Hello everyone.
I can't use all of the track settings on my CS-1021 oscilloscope.
"Astig" must be turned fully clockwise, "Intensity" does not work, "Focus" must be turned fully clockwise, "Trace Rotation" is the only command that works.
What can I check?
Thank you
Helló Szakik! -Ez a műszerrajz már tudom, hogy elvileg fent van, de levettem és semmivel sem tudom megnyitni!! Lehet sérült a fájl? Help! -szalsa-
Egy Schlumberger CRC 5273 tip.oszcilloszkóp javításában szeretnék segítséget kérni. Mivel rajzot mind ez ideig nem sikerült találni, ( próbáltam külföldi oldalakon is ) nem fogtam hozzá a javításhoz. A hiba fényerő szabályzás nem működik. Egy tárolós oszcilloszkóp,és a ks. cső más mint a normál szkópoknál. Normál állásban a fényerő minimális, még látható de nem szabályozható. Ha átkapcsolom tároló állásba, a teljes képernyő kivilágosodik. Egy szerviz leírás, vagy csak rajz is nagy segítség lenne.ha lenne szíves valaki feltölteni.Köszönöm.
Üdvözlök Mindenkit!
Az egyik kapcsoláshoz pontosan megegyező alkatrészekre lenne szükségem (szűrőhöz).
A pontos érték (1-2% tűrésen belül maradhat)nem olyan lényeges. Az a lényeg, hogy egymással megegyezzenek az alkatrészek. Valamilyen wien hidas megoldásra gondoltam, de nem találtam normáslis rajzot. Én olyanra gondoltam, ahol a hídnak csak egyetlen ágában cserélem az alkatrészt. Szükségem volna egy R (kb 10-20kohm közötti) és egy C (20-60nF közötti) mérő műszerre.
Lóri
