LAMBDA E427 CM AM RADIO RECEIVER SCH
38.3 KB
Looking for similar lambda manual?
LAMBDA E427 CM AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of LAMBDA E427 CM AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
    LAMBDA E-427 AM RADIO RECEIVER E427 CM 427
STK 4241V IC hibás?
Sziasztok! Nemrég cseréltek egy végfokban STK 4241V IC-t. Az egyik fele volt zárlatos. Szólt, elvitték, állítólag csak most kapcsolták be először azóta, és visszahozták, megint nem működik. Most viszont a másik fele zárlatos. A tápok jók. Lehetséges, hogy gyári hibás a széria? Mi a tapasztalat? Üdvözlettel Attila
Grundig V4200 javítása, de miért melegszik az előerősítő részében 2 kis BC?
A közelmúltban 'vateráztam' egy -hibásként árult- Grundig V4200 erősítőt. A leírás szerint be lehetett kapcsolni, a LED-ek világítottak rajta, de hangfalakat nem kötött rá az eladó, így konkrétan a végfok része 'zsákbamacska'. Egy kis izgalom után (a licit győztes nem én lettem, de mivel no1, csak 'feltolta' az árat, de a termékért nem jelentkezett, 2. lehetőségként az enyém lett) kézhez kaptam, a hibajelenség adott: az egyik végfok kimenetén ~ 0V helyett 24V nyugalmi helyzetben...Hát erre nem kéne hangfalat csatlakoztatni! Persze, a rossz végfok biztosítékai kiszedve, az előlapi dolgok meg még biztosíték előttről megtáplálva, ezért világított rajta minden, mint ha jó lenne! :) Később jól is jött ez a gyári megoldás, mert a végfokot leválaszthattam -további kellemetlenségek elkerülése végett :)- amíg az elő fokozatban kerestem a hiba okozóját. Hamar kiméregettem -mivel a másik csatornát jónak találtam, azzal összehasonlítva- a gyári rajzon megadott feszültségértékek alapján, hogy már az elő fokozatnál sem stimmelnek a feszültségértékek és valószínűleg az húzza el a végfok munkapontját is. T15 kivesz és kimér -ami, így utólag kiderült, hogy 'megvezetett'- elsőre jónak tűnt, hát így visszaraktam. Többi tranyót (T9-T12) is kivesz, kimér, de ezek is jónak mutatkoztak. Akkor itt valami árulás van! T15-t újra kivettem és lám-lám kicsit jobban odafigyeltem a mérésnél, hát csak nem 'százas' a tranyó, CE között kOhm-os ellenállás. Új tranyó befigyel a helyére és láss csodát minden feszültségérték szinte a gyárival megegyező! Próbahangszórók fel, bemenetre jel és már szól is tökéletesen mind a két oldala! Kérdésem csak annyi lenne, hogy van két kis BC556B tranyó (T14-T15) az elő fokozatban, amik eléggé melegednek, lehet emiatt is 'szállnak' el? Most ez mennyire lehet 'gyári', valaki találkozott már ilyen erősítővel és ott is ue. volt? Mivel úgy láttam az előerősítő résznek, a fólia oldalán, hogy már volt javítva ezen része...Talán többször is. Én most átmeneti (vagy végleges :)) megoldásként 1-1 kis hűtőzászlóval láttam el a tranyókat, talán így tovább bírják. Képek és kísérő szöveg: V4200
100V-os erősítő PIH 1200
Sziasztok! A fenti erősítővel kapcsolatban kérnék segítséget. 100V-os a kimete és trafó nélküli. Két hídba kapcsolt végfok van benne,végfokonként 10db 2SA1943; 10db 2SC5200 + a meghajtó tranzisztorok.Előerősítőben több db, TL072;NE5532;TL071.Az előerősítő több panelbol áll, a nagykapacítású elkók mellett van egy panel,ami segédtáp és védelem is, talán az erősítésben is szerepe van, nem könnyű lekövetni... A hibája: Nagyon gyenge a kimenő jel,szkóppal nézve a végfokok torzítatlan jelet kapnak,de a végfokok első pár tranzisztora után már nagyon erős a torzítás,mivel minkettőnél olyan a jel feltételezem,máshol van a hiba . A Pontos Idő Kft gyártotta,volt már valakinek dolga ezzel a cuccal? Rajz vagy valami ötlet,jól jönne . Üdv: István
Bang & Olufsen Icepower200ASC erősítő modul nem szól
Adott egy ilyen icepower200asc erositőmodul, úgy került hozzám, hogy a 4db vegfok FET közül az egyik rossz volt. Csere utan is tönkremegy.
A tápok megvannak, 47V, +/-12V a műveleti erősítőknek.
Rajzot kimondottan ehhez a modulhoz nem találtam, csak az Icepower200ac modulhoz.
sok alkatreszt teszteltem benne(ellenallasok, kondik, diodak, tranzisztorok), jónak tünnek.
Most a fet-ek nincsenek rajta, igy tudom mérni a gate lábra kerülő feszültségeket. Valamiért nem tetszenek az értékek
Javított valaki ilyet, van valami tapasztalat?
udv
Tom
