LAMBDA GL241M R264M AM RADIO RECEIVER SCH
131.6 KB
Looking for similar lambda manual?
LAMBDA GL241M R264M AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of LAMBDA GL241M R264M AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
    LAMBDA GL-241M R-264M AM RADIO RECEIVER GL241M R264M GL 241 264
LG LAC-M5500R (Kattogó hangok)
Sziasztok. Van nálam egy a LG fejegység és a probléma a következő. Amikor berakom a lemezt próbálja beolvasni, de közben halkan kattog és kiírja hogy DISC ERROR. Megnéztem a fejet mozgató mechanikát remekül működik.(Fogaskerekek + Csigatengely) :oke: A lemezforgató motor is szuper. :oke: Kizárásos alapon már csak egy maradt ahol lehet a kattogás, ezt a fej résznél észleltem. Fel le mozog a lencse beolvasásnál + kattog és megáll. Szerintetek érdemes ezzel foglalkozni vagy fej csere. :hmmm:
Kenwood KR- A46 rádió, elveszíti a tárolt frekvenciákat.
Sziasztok. A fentnevezett rádiót nemrég hibásan kaptam. A Tanyán található Kenwood KR-A47 rajz alapján,sikerült megjavítani,hiányzott a +14V. A rajz nem pontosan ezé a rádióé, de az erősítő és a táp ugyan az. Szépen szól az erősítő, és a rádió jó érzékenységű szerkezet. Egyetlen hibája hogy kikapcsolás után, kb. egy óra hosszáig tartja meg a memóriába beállított frekvenciákat. Mivel elemet vagy akkut sem a rajzon sem a rádióban nem találtam,kapacitását elveszített kondenzátorra gondolok,de nem tudom melyik lehet. Ebben kérném hozzáértők segítségét. Előre is köszönöm. Laci.
Philips 79DC230/42R autórádiót nem lehet bekapcsolni.(Már működik...köszi!)
Sziasztok! Sajnos értelmezési gondokkal bajlódok.A rádió a keretbe történő visszadugásakor nem működött ami se világítás,se lcd kijelzésben jelentkezett. A műhely asztalon a helyzet változatlan nincs áramfelvétel. A tápot a kulcs, akku (+) és a fémvázra (-) kötöttem a mellékelt fotó szerint. Az antenna kapcsoló a motoros antenna kitolásához kell? Az izzó szimbólum mit jelent?Ezeket remélem ,hogy nem kell sehova bekötni. A tanyáról letöltött rajz alapján sem jutottam előbbre mert a rajzon ACC jelölés nem egyértelmű számomra.Ha ez akkut jelent akkor a valóságban nem így van mert a biztosító nincs összekötve az akku szimbólumos ponttal. Köszi a segítő szándékot. Üdv Emil
Pioneer SA-770 erősítő magas a nyugalmi áram MEGOLDVA
Sziasztok! Adott a címben szereplő erősítő. A rajza fent van itt a tanyán. Gyárilag tele kontakthibára hajlamos megoldásokkal. Pl. a végtranyók foglalatokban vannak, amiknek az érintkezői körül lévő műanyag burkolatok/szigetelések az idő és a melegedés miatt már félig elporladtak, ebből kifolyólag az egyik oldalban tönkre is mentek. (zárlat volt az érintkezők között) Ezeket kiszedtem és vezetékekkel kötöttem be őket, valamit orvosoltam a többi szintén kontaktos szalagkábeles megoldásokat a panelon. Most működik tökéletesen az erősítő, de valamiért mind a 2 oldalon magas a nyugalmi áram és eléggé melegszik a hűtőborda (200mA körül és 73-nak kellene lenni). Trimmer nincs a panelon sehol, amivel állítani lehetne. Kérdésem, hogy mi okozhatja ezt, illetve mit lehetne kezdeni vele?
