LANEY CK30-CH SCH
73.9 KB
Looking for similar laney manual?
LANEY CK30-CH SCH service manual (1st page)
Preview of LANEY CK30-CH SCH [1st page]
    LANEY CK-30CH CK30CH CK 30 CH CK30 CK30-CH
Laney WS 80R erősítő
Ehhez a gitár erősítőhöz keresek valamilyen leírást,egyáltalán mit csinál.Az erősítésen kívül milyen funkciói vannak.Esetleg némi dokumentáció is érdekelne.Bármilyen segítséget szívesen vennék.
Laney csöves erősítő a 70-es évekből...
Kedves Kolégák! Pár éve egy selejtezésből birtokomba került egy Laney erősítő. Széles fadoboz fekete műbőrszerű bevonattal... Elől-alul balról:2db kapcsoló(alattuk lámpa) 5db poti, kapcsoló, 2db normál bemenet, 2db kapcsoló, 2db klipp bemenet... fölöttük hangszóróselyem emblémával... doboz tetején rács... Hátul kimenet (slave out)2db hangszóróaljzat(rábarkácsolva...régen jack lehetett) impedanciaválasztó, bizti, hálózati-feszültség -választó, bizti, tápkábel... ÉS ITT JÖN A GEBA... :A SASSZI FÖLÖTTI HÁTLAP HIÁNYZIK. Nem tudom beazonosítani, pedig amilyen járatlan vagyok a csöves készülékek területén, kapcsrajzot kellene kerítenem hozzá. Mindössze a "60W" felírat, ami támpont lehet... semmi más. A sassziról még annyit, hogy tetején 4 kicsi+2nagy csőfoglalat...+3 trafó. Alul forrfüles technikával szerelve. Bármilyen segítséget köszönettel veszek!!! A csúcs az egy kapcsrajz lenne!!! stonhy
Laney CV12-A aktiv hangfal impedancia illesztes (?!)
Jott a baratom egy aktivhangfallal, hogy nem szol tobbe.
Elso nekifutasbol "megbrummogtattam" a bemenetet (nem volt keznel kabel), semmi hang nem volt, de feltunt, hogy ha felhuzom a hangerot mikozben a bemenet meleg pontjat erintem, akkor a huto ventillator  felporog.
Szetszedtem, beleneztem.
Elkeserito volt amit lattam. En egy kovetkezo kovetkeztetesre jutottam, kivancsi vagyok, kinek mi a velemenye.
Valamikor cserelhettek a melynyomot benne. A mostani melynyomo csillogo feketere van festve, elol-hatul, szoval sem tipust, sem teljesitmenyt, sem impedanciat nem tudok megfejteni rola.
Valoszinu a hangszoro impedanciaja nem talal az erosito kimenetevel, ezert sorba kotottek vele ket par Ohm, 5W ellenallast.
Ezek kozul az egyik (a kisebb erteku) nagyon melegedett, beleolvadt a muanyag hazba, majd elegett. Ekkor megszunt szolni a hangszoro.
Jelenleg nekem a hangszoro jonak tunik (mozog a membran, nem surol, mutat par ohmot ellenallas meresen es egy 1.5V-os elemet raerintve pattog).
Az egyik ellenallas szakadt, erositot egyelore nem probaltam.
Mit lehet ezzel kezdeni? Nyilvan olyant hiaba ajanlok, hogy tegyunk bele megfelelo hangszorot. Kossem vissza egy soros ellenallassal, aztan ha tuzet okoz tagadjam le? Szerintem impedanciat nem szabad soros ellenallassal illeszteni, foleg nem 300W teljesitmenynel.
A rajzat megtalaltam itt a tanyan, ugy tunik, hogy a gyari hangszoro tipusa Celestion Truvox 1525 8 Ohm.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Laney kombó és a magyar "szakember"
Kedves Kollégák! Nem is tudom pontosan, hogy miért...talán csak, hogy dühömet, szomorúságomat megosszam tettem fel egy pár képet arról a Laney Pro-Session 75 hangszerkombóról, amit minap vásároltam. Bagóért vettem...annyit a hangszóró is megér...és a gazdája figyelmeztetett is, hogy "egyszer elromlott és a szerelő csinált bele egy másik belsőrészt, mert a régit drága lett volna megjavítani"...mégis elcsodálkoztam amikor belenéztem. A "szakember" nem bízott meg az angol technikában, ezért kompletten kilopta belőle a végfokot, a trafót, a tápot, a hátlapi csatlakozókat (ezek vélhetően egy panelen vannak) az egyik előfokmodult, a zengetőt...meg még ki tudja, hogy mit...és a képen látható csodálatos geometriai elrendezésű végerősítővel, valamint az őt tápláló 2 x 15 Voltos, 35 VA-es trafóval pótolta... Aranyba kellene önteni a kezét...jó forróba... Ha valamelyikőtöknek lenne egy rajza az eredeti kapcsolásról, annak nagy hasznát venném, mert két panel lehet, hogy eredeti...ezeket megmenteném... Régen keringtek olyan "városi legendák" , hogy ebben, meg abban a szervizben a jó alkatrészeket kilopják a készülékekből...azt hittem, hogy hülyeség, de ezek szerint én vagyok naiv... stonhy
