Sziasztok! Van egy Energomat Komfort 750.2 tipusú mosógépem és ennek meg szeretném csinálni az "560" as verzióját. Komolyabb oka nincsen csak szeretem ezeket a gépeket bütykölni. Láttam már Energomat 560 programkapcsolót korábban és láttam hogy néhol az átkötések merev forrasztott vezetékkel vannak összekötve. Ezeket szét lehet szedni vagy forrasztani? Itt arra gondolok hogy oldalcsípővel szétvagdosom a merev forrasztást. Már csak azért mert az eredeti kábelköteghez éppen annyit nyúlok hozzá hogy elfordításra induljon a gép. Természetesen mondanom se kell hogy lesz Választókapcsoló és Programkapcsoló (AKO mind a kettő) csere. Valaki segítene?
A Whirlpool AWE7519 mosógép új típusú Domino panelje F08 hibát jelez . A fűtőtest hibakód miatt a fűtőtestet kétszer cserélték . Maradt a hibakód .A relé érintkező nincs össze ragadva ,tekercse rendben . A relé tekercs a tápfeszre és a W2 SMD tranzisztorra megy . A tekercsel párhuzamos dióda rendben . A tranyó lába tápfeszre és a procira megy . Nincs szakadás . A figyelő ellenállások , 420k és 240k , rendben . Mivel ez már a harmadik ilyen hibájú panel , az előző kettőben relét is cseréltem , nem értem , hogy mi a hiba . A két panel a relécserétől nem javult még . Maradt az F08 hibakód . Mi lehet a hiba ? Kérem a segítségeteket ! Minden vélemény köszönettel fogadok . Köszönöm . üdv varga jano
A kollégám kérésére fűtésrelé csere volt . Az érintkezőről fotó mellékelve . No name relé volt a panelben . Omron-ra cserélve . A hiba , " F08 " megszűnt . Mindenkinek köszönöm a hozzászólását . Üdv varga jano
Egyszer csak nem centrifugált a 6 és fél éves Whirlpool Awe 8525 mosógépem.
Nagy hasznomra vált az itt talált service manual. Kiderült végül,hogy az ajtó zár égett szét kissé,ezért nem engedte felpörögni a dobot (kivéve service mód). Köszönöm nagyon a leírást! Hiba kijavítva!
Tisztelt Kollégák!
A fenti mosógép a mosóprogramoknál vizet tölt, utána 3-szor indul el és megáll, ahogyan rendesen kell neki működni. Utána negyedszer is elindul, egy kicsit nagyobb sebességgel, itt azonban megragad, nem áll le, a program sem megy tovább. Centrifuga programban ugyanígy, csak ott nem vesz fel vizet és a szivattyú sem indul el. A szivattyú csak a szivattyúzás programban indítható el. Ez a program működik végig. Azt vettem még észre, hogy csak ebben a programban van az, hogy 2 irányban forog a dob. A "lefagyáskor" az indítás/pause gombbal megállítható, majd folytatható a program. A szénkefékből alig volt valami, cseréltem őket, a kommutátort kitisztítottam, fűtőszálat néztem, a vízszintszabályozó feltehetően jó, megfelelő vízszintnél kapcsol. A probléma a szénkefecsere után is fennáll. A panelen (EWM1000) a kondikat néztem, jók.
Van-e valakinek ötlete, mit nézzek még meg?
Köszönöm.
Horváth József
