itt ez a TV, készenlétről ha ráindítok, a háttérvilágítás megjelenése után pár másodpercen belül visszaáll készenlétre. Tápegységben púpos kondikat nem találtam, de kiszórtam belőle párat, egyelőre azokat amelyek a hűtőborda mellett laknak. A hiba maradt. A kérdés az, hogy inverter hiba esetén ez a hiba jelentkezik-e? Az általam javított inverterhibás készülékeknél csak a háttér kapcsolt le, műsorhang ment tovább.
tamás
Sziasztok!!!
LCD tévét most szedtem szét először,előtte kicsit hozzáolvastam.Probléma az volt hogy egyik bekapcsolás után 1-2 mp-re volt kép aztán a háttér világítás kialudt.Annyit kiderítettem "olvasásból" ez vagy cső vagy inverter trafó hiba.Trafókat lemértem (6db) szinte mind pont 1KOhm....gondoltam akkor marad a cső hiba.Egyenként rákötögettem mind a hatot, mind egyikkel azonos fényt mutatott.Gondoltam hátha a trafók figyelő ic-i a letiltásra nem ugyan olyan érzékenyek ezért(lehet hülyeség,de gondoltam úgy csinálok mint a szocis karbantartó,csere berélem a csöveket,persze ez esetben a csatlakozókat) átdugdostam a jobb és baloldali 3-3 kivezetés párt úgy hogy egyik sem az előző helyére kerüljön,és megy a tévé normális fényerővel.Aztán vissza ellen őrzésként,megint maradt az 1-2 mp fény.Azt hiszem ez csak arra volt jó hogy tudjam az inverternek nincs baja.Egyenlőre bekötöttem hogy működjön.Gondolom néhány nap vagy hét és ugyan ez lesz a bibi.Sokan ilyenkor teszik fel a vaterára eladásra....sajnos.
A kérdés az lenne egy ugyan ilyen képátlójú (4:3/51cm) LCD monitornak vagy tévének a csövei milyen eséllyel passzolhatnak mondjuk ebbe? Vagy méreten belül is ahány gyártó annyiféle paraméterű cső létezik?
Üdv! CorMyus
Adott a címbe szereplő készülék amit javításra kaptam.
Sajnos semmilyen rajzot, adatott nem találni hozzá.
Hibája a következő:Se kép se hang ill. a háttérvilágítás(LED) nem kapcsol be.
stanby piros led világit,indítva az ON feszültség megjelenik és indítja a tápot.Zöld led világit ezen kívül semmi életjel.Viszont kikapcsolni már nem lehet,csak úgy ha kihúzom a villás dugott. +5v,+12v a táp részén megjelenik.Segédtápok a mainon megvannak. MAIN típusa: CV9202H-A
Ez a kép nem erről a mainról készült!!!
Valakinek valami ötlete???
Nagyon köszönöm előre is.
Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Ezt kicserélve megszűnt a táp oldali zárlat. Viszont így sem kapcsol be.
TV javításban nem vagyok jártas, így hozzátok fordulok, hogy mit kellene mérnem a hiba javítása érdekében?
Köszönöm mindenki segítségét! :)
