LC 26HA37 EEPROM
TV - EPROM
7.9 MB
EPROM
Looking for similar lc manual?
    LC 26HA37 EEPROM 26 HA 37
Delta DPS-210EP B REV:00 LCD TV tápegység
Sziasztok, Delta DPS-210EP B REV:00 LCD TV tápegységhez keresek rajzot. Sajnos nincs sem 12V, sem 24V, egyedül a készenléti 5V-ja van meg.
N2001LB Normende LCD TV Dokumentácio
Sziu Mindenki! Kérés: Ha valakinek van erröl rajz illetve dokumentácio,akkor tegye már fel ide, vagy az Én email-ra.
Philips 26pfl3403/10 lcd tv nem indul
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni a fenti tv-vel kapcsolatban. Bekapcsolás után stby led 1 pillanatra felvillan fehéren majd elsötétül. Innentől a tv semmire nem reagál csak ha kihúzom a hálózati csatlakozót. Háttérvilágítás egy pillanatra sem kapcsol. A tápon mérve az összes feszültség megvan.( Stby 5V , 12V , 24V ) Main-on 1.8V 3.3V 5V szintén megvan Igazándiból nem tudom merre tovább (MT8200 proci van benne) Köszönöm Üdv Krisz "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Panasonic TX-32LE8PS lcd tévé invertere leáll. 6632l-0467a
Sziasztok! Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette. Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá. Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném. Köszönettel: Kiss Z.
