Sziasztok ,
A fenti TV- hez keresek csöveket ill. ha van valakinek törött kidobásra váró 32" -os TV -je annak is örülnék , a csöveket hasznosítanám belőlük tovább.
Kerestem Digitális Harcsát is de nem találtam az elérhetőségét.Nincs meg valakinek az elérhetősége ?
Köszönettel
K.Sanya
Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
Szevasztok!
A tápegység típusa: MADE IN KOREA AP-2005D REV ,D (Ezeket találtam a panelre szitázva.)
Van rajta:
Két kerámia modul: CMP-PFC 0724; CMP-PWM 0724
Dokumentációm természetesen nincs semmi erről a készülékről.
Zárlatos volt a tápegységében az 5V-ot egyenirányító D7. Ez két párhuzamosan kötött SB160 Schottky dióda.
Helyette próbára betettem MBR10200-at. Nem indult. Beszereztem az eredetit, azzal sem.
A működtető IC: VIPer22A. Az újjal sem megy. Vagy 6 rajzot gyűjtöttem be VIPer22A-val. Sok mindent mértem, gondolatom szerint mennie kellene.
Többfajta tesztelést végeztem.
VIPer22A kiszedve a próbák idejére!
Szekunder 5V egyenirányított pontra kívülről változtatható 5V-ot adtam. Néztem a PC817 optocsatoló Pin2-őn a változást, a beadott 5V környékén leszabályoz.
Terhelés próbák.
A VIPer22A D-S helyére egy 60KHz-el kapcsolgatott IRFBC40. A puffer elkóra külső tápfeszültség: Ub.
A VIPer22A Pin4 VDD-t 1K-val terheltem.
Az Uki terheletlen.
Uki: 5V; Ub:32.9V; Upin4:16.28V
Az Uki 8.6R terhelés.
Uki: 4.99V; Ub:45.9V; Upin4:23.3V
Hatásfok.
Primer.
Az Ub:45.9V-on 0.2A lett, ->9.18W
szekunder.
Uki: 4.99V, és 8.6R ->2.89W
Ez csak 31.5%, de attól még lehet jó is.
Most az lett a gyanúm, hogy talán azért nem indul, mert nem megy a fázisjavító sem.
A pufferen 326V van, ha hálózatot adok a tápegységnek.
Mennie kellene a fázisjavítónak készenlétben is?
Kérek segítséget, mert itt küzdök már vagy 3 napja.
Bonjour
je suis à la recherche de logiciels de mise à jour tv lcd HITACHI L37x 01 e Version 01020100
Merci
