Üdvözletem kollégák!
Adott a címben említett LCD TV típus, amelynek a hibája a képen látható. Vajon mi okozhatja ezt a típusú hibajelenséget? És hogyan lehetne helyrehozni?
Sajnos nem ismerem a masina előéletét.
Adott ez a masina, ami mikor áramot kap egyből ki/be kapcsolgat magától, kb. 2-3 mp-es ritmusban. Tehát készenlét nélkül egyből indul, megjelenik a "samsung" felirat a kijelzőn (fény rendben) majd rögtön lekapcsol és kezdi újra. Amit nem egészen értek, hogy elvileg (panelon feliratozott láb) az on/off lábat elemelve a tápról is ezt csinálja. Panelon feliratozott feszültségek rendben... próbáltam lekövetni a kapcsoló jelet az optóig, de nem igazán sikerült. (mindenesetre cseréltem)
Esetleg valakinek valami ötlete/tanácsa? Én kifogytam belőlük.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdvözletem.Segitséget szeretnék kérni.A hiba a következő.Amikor a hangerőt lecsökentem akkor hallatszódik halk búgás a hangszorókból s a tulajdonost idegesiti.Amikor le mutezom akkor is.Amit át vizsgáltam elkók esr-re kimérve a hang végfok táplálása 11.98v az ok.Amire rájöttem ha le mutezom akkor a q185 tranyónak zárnia kellene de nem kap nyitó feszt és mégis le némitsa a hangot.A hang végfok tipusa tpa3113d2.A tulaj elmondása szerint akadozott kockásodtak az adók de a hangja rendbe volt.Beküldte szervizbe.Amikor vissza kapta azt mondták hogy semmi baja a tv nek.Mikor hazza vitték bekapcs s evvel a hibával találkoztak.Üdv
Tisztelt Tanyalakók, üdvözlök mindenkit!
Kéne egy kis segítség. Adott egy 32" lcd tv Bekapcsolás után villog a kép, a hang jó minden funkciója működik.
Mi a teendő??
Köszönöm előre is a segítséget.
A háttér villágítás villog.
Olvastad?
