Üdvözlet Mindenkinek.
Hozzám került a fent emlitett LCD-tv (kb 7-8 éves). A hibája az hogy bekapcsolás után öt percig fut a kép ezután megáll és a tv rendesen működik.
Úgy kb két (2) óra elteltével elkezd újra futni a kép úgy tunerról mint bemenetekről. A tápban a feszültségek csak század (V) eltérést mutatnak (12,08V és 23,39V) a standbyhez és az induláshoz képest. Kicseréltem a tápegységben a kindikat de nem változott semmi. Arra kérlek titeket segitsetek tanáccsal hol keressem a hibát. Nekem úgy tünik mitha nem kondi de valamelyik félvezető volna a hibás.
A tanácsokat élőre is köszönöm.
Helló!
Az a gondom a készülékkel, hogy nem indul be a tápja. Érdekes a jelenség, hullámzik mind a kimenet mind a tápicé saját tápja. Már kicseréltem az ic-t és a benne levő összes elkót, kihelyettesítettem a diódákat és az smd kondikat is. ellenállások mérve jók. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt már vkinek hibás a táptrafó ilyen készülékben?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Nevezett készülék "nincs kép" jelenséggel került hozzám. A szokásos méréseket követően kiderült, tápegység rendben és a main is dolgozik. Háttérhez elmegy a 24V. Szétbontva a "kijelzőt" meglepő látvány fogadott.. még ilyen fajtával nem találkoztam. A két led panel sorba van kötve, viszont életjelet nem ad egyik sem. Van valakinek ötlete honnan lehetne ilyet szerezni, vagy menjen e-hulladéknak a készülék? Esetleg ráolvasásos javításhoz mondóka?
Kíváncsi lennék mitől tud ez ilyen hamar (egy éves) így tönkre menni.
Köszönettel: Kiss Z.
Időközben rájöttem, semmi különös nincs ebben a led modulban, csupán a ledekre ragasztott lencsék formája új (számomra). Vagyis a ledek szokásos módon sorba vannak kötve modulonként. Tehát 11db led egy sorban.. akkor viszont a 24V persze, hogy kevés neki. Megzavart egy hasonló típusnak a rajza, ott 24 szerepel.
Üdv. mindenkinek!
Terjed az LCD tv és többen kérdezték tőlem, kötelező-e a földeléses konnektor használata. Remélem tudtok eggyértelmű választ adni, mert senkinek sem szeretnék téves információt adni. Nemrég volt kezemben egy Samsung használati utmutató de ott nem találtam erre vonatkozó figyelmeztetést.
Tisztelettel. welding alt
