Tisztelt kolegák,
a cimben megadott TV-vel, BN41-01660 sasszé, nem tudtam düllőre vergödni. Nyilván software hiba. Megpróbáltam az eeprom resettel, összekötvén a RESET és az SDA pineket, majd amikor ez nem vezetett semmire, letöltöttem remont-rol az eeprom tartalmát majd belőttem az IC901-be. Sajnos ez sem oldotta meg a helzyetet. Lehetséges-e valamilyen eszközzel, persze sima szerviz szinten megalkotva, feltölteni a flash tartalmát.
Előre is köszönöm,
üdvözletem
Ajánlom az urak figyelmébe a cím kiegészítését: {Megoldva}. Akkor meg minek a szót szaporítani? 2018.01.19. 11:34
Lenne ez a Tv .
Csak a logóig jut, majd kikapcsol, és újra indul. Semmire nem reagál, csak ha áramtalanítom. Annyit még hogy hidegen bekapcsol normálisan kb. 5-10 secre , majd elkezd logózni.
1-888-390-12 a main, a kijelző T420HVF04.3
Mi lehet?
Kösz
Sziasztok .
Ezt különben is látni kell , dolgoznak a szakemberek . Hoztak javításra egy Philips 32PH4100/88 , úgy kapták , azzal hogy nincs se kép se hang . Mikor át vettem meg sem néztem nagyon , hanem utána lett gyanús , hogy enyhén csavar hiányos . Táp egy kicsit hiányos volt, alkatrészek pótolva , indul ,hang van , a háttér virít egy kicsit a lyukakon , de előröl , sötét a kijelző . T -con 1,6A biztosíték rossz , cserélve megjelent egy halovány csíkos kép , fehér világító pontokkal , mint mikor a prizmák leesnek a led-ekről , de hogy mind leeset volna ?
Szétszedve a kijelzőt érdekes látvány fogadott .Szigetelőszalaggal lefogva , 12V led csíkból volt applikálva a háttér , az inverteren nem látok beavatkozást de működik a dolog .
Azt kérdeznem , hogy képtartalmak változó sűrűségű és színű csíkok , lehet e T-con hiba .
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
