LEAK TL50-PLUS 2XKT88,6550,ECC83 AUDIO PA SCH
Type: (JPG)
147.5 KB
Looking for similar leak manual?
    LEAK TL-50PLUS PA TL50PLUS 2XKT88 6550 ECC83 AUDIO TL 50 PLUS XKT 88 ECC 83 TL50 TL50-PLUS
VELOCITY autóerősítő
Üdvözlet mindenkinek.Javításra hozták ezt a készüléket,de az előző szakember kiszedett belőle két alkatrészt és elfelejtette visszatenni.Ha van valakinek rajza hozzá megköszönném.A panelen csak ennyi van:Velocity VD1002 REV:A2.Egyébként a Q203 és a Q204 hiányzik.Ez érdekelne hogy mi volt.Előre is köszönöm.
JVC TH-A30R házimozi (már nem csak) szalagkábel
Üdv Mesterek! Nemrég vásároltam (használtan, hibásan)a fenti típusú házimozit.Több hibája közül, most a DVD lejátszónak azzal a hibájával foglalkozok, hogy a tálca nem nyílik ki. Volt tulajdonosa szerint e miatt már javították, de hamarosan ismét jelentkezett a hiba.Nos a javítás nem lehetett túl szakszerű, mert a mellékelt képen látható szalagkábel csatlakozását alaposan meggyötörték, valamint összeszereléskor több csavart sem tettek vissza, az egyik panel rögzítetlenül lógott, stb! (Az ilyen "szakikról" meg van a saját véleményem...!) Kérdésem: egy ilyen kábelt csak cserélni, vagy újra blankolni is lehet? Ha lehet blankolni, akkor annak mi a szakszerű menete? Ha a kábel kuka, akkor hol lehet beszerezni ilyen 23 eres (kívül alu. fóliával, gyárilag árnyékolt) kb. 25 cm-es kábelt. Bár ennek cseréje, bizonyára nem az eredeti problémát fogja megoldani, mert ez a vezeték csak a DVD-MPEG szekcióért felelős, a tálca nyitás vezérlése egy másik csatlakozáson keresztül történik. Segítő válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv.: Szveti
Philips HTS513112 Soundbar -hoz értő szakit keresek
Philips HTS513112 Soundbar -hoz értő szakit keresek!
Torz, majd elhalkul.
Ismeri valaki? Tudja javítani valaki? Anyag?
Van hozzá a Tanyán Service Manual.
Philips VAM1202 CD futómű lemezforgató motor probléma
Sziasztok! Van itt egy CD játszó, amiben philips VAM1202/21LD futómű van, úgy néz ki, hogy a lemezforgató motorral van a probléma, hosszú állás után nem olvas egy CD-t sem, de ha sz olvasás előtt kicsit megmozgatom a motort, akkor onnantól kezdve jól működik, rossz esetben egy este alatt a probléma visszajön. A motor kapott kenést, de az nem segített, most szereztem egy vadi új VAM1202/12 futóművet, gondoltam átrakom a motort, de ezzel még annyira se jó, ez egyáltalán nem akar felpörögni, ha olvasás közben nagyon bepörgetem akkor NÉHA elindul, de akkor is hamar leáll megint, a motor amúgy jó viszont a két motor típusa nem teljesen egyforma: az eredeti Mabucci RF-300CH (erről nem találtam adatlapot), az új Mabucci RF-300EH, hogyan lehetne felújítani a régi motort avagy mit kell tenni az újjal, hogy jó legyen?
