LEAK TL50-PLUS 2XKT88,6550 AUDIO PA SCH
Type: (GIF)
59.9 KB
Looking for similar leak manual?
    LEAK TL-50PLUS PA TL50PLUS 2XKT88 6550 AUDIO TL 50 PLUS XKT 88 TL50 TL50-PLUS
KST-MV114 FM tuner kocka vételi problémák
Sziasztok! Van egy KST-MV114LA1-3 tuner kockával szerelt mini hifi készülék javításon (típus nem érdekes), a gond az, hogy a tuner, ha automatikus hangoláson van nem talál egy adót sem, kézi hangolással be tudok hangolni több adót is élvezhető minőségben, néha még az RDS jelet is beolvassa. De alapvetően úgy tűnik, hogy sokkal érzéketlenebb, mint a szokványos tunerek (bár lehet, hogy ez "alap" tulajdonsága ennek a tunernek). A tunerről EZT találtam, miszerint az 1 és 2 láb szolgáltat 'tuned' és 'stereo' jeleket, ezek sima szint érzékeny jelek. Kipróbáltam, ha művi úton alacsonnyá teszem a 'tuned' jelet, az automatikus hangolás megáll és egy kis led is felvilágít az előlapon. Sajnos nincs FM szignálgenerátorom, katalógus adat szerint a tunernek 18-28dBu jelre már meg kellene állnia a hangolással, rendes szobai T-antennával ez soha nem történik meg Budapesten, míg más tunerek ugyanott, adott esetben rosszabb antennával is biztosabb vételt nyújtanak. Hogyan tudnék előrébb lépni a probléma lokalizálásában (megoldásában), valaki esetleg tudna nekem ebben segíteni?
57A jelölésű SMD alkatrész beazonosításához kérnék segítséget
Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék egy kis segítséget kérni, mert elakadtam egy készenléti táp javításával.
Egy erősítő kis teljesítményű 12 Voltos kapcsolóüzemű készenléti tápja lenne.
Van benne egy IC ami valószínűleg PWM Controller, de nem találtam róla semmilyen információt.
A felirata 20F09  de szerintem a lényeges információ az 57A lenne.  SSOT-6 vagy SOP-6 tokozású.
Addig jutottam, hogy amennyiben 54A lenne a felirat, akkor NCP1254 lenne, de nem az.
Talán más ügyesebb, mint én, vagy már találkozott ilyen táp IC-vel.
Köszönettel: Hifista
SAL WRC200 autóerősitő
Kapcsolási rajzot keresek a SAL "gyártmányú" (Somogyi Audio Line) WRC200 tipusú erősitőhöz. Bekapcsolás után a protect LED piros. A végtranzisztorok jónak tünnek, az inverter nem működik. Találtam egy elégett ellenállást a táp és az audio testet kötötte össze, de hiába teszek helyette másikat (100 és 10 ohmmal próbáltam) nincs változás. Az inverterben egy marék tranzsztor van, rajz jól jönne. Köszönöm!
