Segítséget kérek tőletek! A múlt héten vettem egy ilyen tápegységet. Fél perc tökéletes működés után füstölni kezdett a képen jelölt ellenállás.
Azóta a kimeneten nincs feszültség, CV lámpa világít, tirisztoros fokozat működik, a feszültség állító helipottal C2 elkón 9-37V között állítható a feszültség. Találkoztatok már ilyen hibával? Mi lehet a megoldás?
Előre is köszönöm, üdv:
JohnLenin
Szép estét Uraim!
Egy kedves ismerősömtől kaptam egy a Voltcraft GS 6520- as multimétert. A kijelzője törött. Szükségem lenne a készülék rajzára, ha valakinek meg lenne kérem segítsen!
Esetleg szívesen fogadnék egy kijelzőt is,elfogadható áron. A műszerbe ideiglenesen beépítettem egy ICL 7106- hoz való LCD kijelzőt.(fejjel lefelé.)
Így kijelzi a telepet és a mellett ki ír néhány számot, kettős pontot, stb. A számjegyek váltakoznak. Nem tudom, hogy a kijelzője miatt, vagy van- e egyéb baja is. A benne levő TSC 7126 CLP Ic- t cseréltem ICL 7106- ra, ami kompatiibilis, de a kijelzés ugyan az maradt. Szeretném, ha nem kukában végezné!
Minden segítséget előre is köszönök!
Tisztelt Kollégák!
Elővettem ezt a régi topic-ot:
https://elektrotanya.com/content/75480dm8880-kiegeszuelt-its30656-al-data-precision-3500-javitasa.
Mert sikerült display meghajtót szereznem. Sajnos az adott Panaplex szegmens fölé a zárlat miatt, az üvegre belülről fém rakódott fel,
ami szemből kitakarja az adott szegmenst. De kicsit oldalról nézve a szegmens működik. (SP352 esetleg valakinek?)
A födfüggetlen logika összes DTL IC-jét cseréltem HCT ill. LS nem egészen lábkompatibilis típusokra, foglalat emeletekkel. Ahol ki volt használva az open kollektor (wired or), ott diódát és felhúzó ellenállást beépítve.
A 74LS112 MSFF teljesen azonos működésében nem voltam egészen biztos, de úgy tűnik ez megy.
Az analóg részben a FET-eket SMD PMBFJ309-re cseréltem a 4V-os Up miatt, itt drótszobrokat építettem.
A dual FET-et és az erősítőket is cserélni kellett.
(Az analóg rész és a födfüggetlen logika teljesen megsemmisült gondolom túlfeszültség miatt).
Jelenleg mér, csodálatos nullpontja van, de van jelentős aszimmetria (kb 30%), amit feltehetőleg az új FET kapcsolók okoznak.
Momentán próbálom elméleti úton megfejteni a hibát, mert méréssel itt már nem sokra lehet menni.
Közben kínomban nekiálltam az AC/DC konverternek, itt LM301-et és uA715-öt vettem ki egyelőre. a csere IC jön.
(Hogy az elején a táp is kampó volt, azt el is felejtettem)
A konzultálásnak örülök,
üdv
bbgames
A képen látható cuccról kellene kideríteni, hogy mi volt. Az egyik kép az eleje a másik a hátulja :)
http://kepfeltoltes.hu/140408/DSC_0560_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140408/DSC_0564_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi. További kellemeset!
