LEEME AK 19
TV - EPROM
Type: (TXT)
52.0byte
EPROM
Looking for similar leeme manual?
    LEEME AK 19
DAEWOO DLP20B2 LCD TV nincs szín
Sziasztok A fent említett tévében nincsenek színek csak a vga bemeneten keresztül ad színes képet. Mi az véleményetek hol keressem a hibát? kép: http://oi59.tinypic.com/263vt45.jpg service manual: http://www.filesnack.com/files/cti4ky0i
sony KV25C3 AE4 táp + sorvég tranyó
Üdv Uraim! Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó. A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!! Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele. Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!! Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás? Help!
Thomson 29DM182T /ETC010/ tv nem hangolja be az adást/Megoldódott?/
Üdv Mesterek ! 29MD182 / ETC010/ sorkimenős volt, trafócsere után hangolnám rá a kábel adásokra , de nem sikerül... Érzékeli az adást már majdnem "összeáll" a képe , de tovább hangol, tuner átforrasztva, hasonló belű tunerrel ugyanaz, tuner és KF rész elkói cserélve, írtam bele új eepromot... Most kéne a jó tanács... : )
SonyKDL-32S2030 ki-be kapcsolgat.
SonyKDL-32S2030 ki-be kapcsolgat, majd néhány ki-be kapcsolgatás után végleg megáll. és hosszabb áramtalanítás után újra kezdi .A tápegység jónak látszik, már amennyire van időm méricskélni. Van valakinek ötlete? Kondikat cseréltem.
