Hi All!
Vettem a minap egy lenovo x200 tabletet, sajnos nincs háttérvilágítása. Menet közben kiderült, hogy led-es, tipusa: LTD121KX6B
Azt hittem szalagkábel, kicseréltem egy újjra semmi nem változott.
- Kép van, elemlámpával látszik, külső kijelzőn tökéletes a kép.
Kérek bárkit ha van valami ötlete hol álljak neki, hálás lennék érte, ha segítene.
elektronikában jártas vagyok, de ez nekem magas a led vezérlése, mit és hol keressek.
Előre is köszönöm!
Sziasztok !Sziasztok ! https://www.myfixguide.com/lenovo-thinkpad-65w-pd-adapter-review-teardown/ A linken található tápegységről kéne az infó . A képen is látszik a három kivezetés de hiányzik az USB-C csati !Árnyékolás gondolom egyben negatív és még a piros és kék vezeték ! Jelen állapotában a test és a kék vezeték között 3,2 V -ot mérek gondolom csak csatlakoztatás után jelenik meg a mellékelt ábrákon szereplő lépcsősen emelkedő áram erősség és a kívánt feszültségek . Hogyan tudnám tesztelni az adaptert ? Üdv!
Üdvlözlet mindenkinek
Segitö velemenyt szeretnek kerni ,merre induljak el .Adott ez a lenovo laptop , nem kapcsolhato be , hálozatjelzö led sem világit.
Ha a cmos elemet leveszem egy idöre akkor összerakás után normálisan viselkedik ,hálozatmegletet jelzi es bekapcsolhato. Termeszetesen a biosban mindent be kell állitgatni de igy müködesre birhato . Csak a következö bekapcsolás ujra az elem levetelevel kell kezdödjön , különben hulla .
Nem sokat vártam töle de a bios frissitese megtörtent , a jelenseg ugyan az .
Lehet ezzel valamit kezdeni ?
köszönöm a segitseget elöre is : imre
A gép bootoláskor 5 rövidet sípol, kis szünet, majd ismét 5 sipolás, és elindul. Azt írja, a wifi ki van kapcsolva, de a visszajelző led világít. Az FN + F5-re nem reagál, a hálózati kapcsolatoknál hiába kapcsolom be, semmi nem történik. A wifi kártyát látja, driver újra lett telepítve, mégsincs változás.
Linux-szal még nem próbáltam, ez most ugrott be. Addig is bármi ötletet szívesen meghallgatok, főleg, hogy mi lehet az 5 csipogás, mert a könyve annyit ír, hogy vigyem szervízbe.
Intel N 6205 wifikártya van benne.
Üdv: Jácint
A wifi kártyát kivettem, az 5 csipogás megmaradt. Kap egy USB sticket.
Ha bent volt a wifi kártya, és úgy volt mellette az usb stick, akkor sem működött, bár lehet, az más miatt. Ja, Linux alól sem volt jó.
