A gép bootoláskor 5 rövidet sípol, kis szünet, majd ismét 5 sipolás, és elindul. Azt írja, a wifi ki van kapcsolva, de a visszajelző led világít. Az FN + F5-re nem reagál, a hálózati kapcsolatoknál hiába kapcsolom be, semmi nem történik. A wifi kártyát látja, driver újra lett telepítve, mégsincs változás.
Linux-szal még nem próbáltam, ez most ugrott be. Addig is bármi ötletet szívesen meghallgatok, főleg, hogy mi lehet az 5 csipogás, mert a könyve annyit ír, hogy vigyem szervízbe.
Intel N 6205 wifikártya van benne.
Üdv: Jácint
A wifi kártyát kivettem, az 5 csipogás megmaradt. Kap egy USB sticket.
Ha bent volt a wifi kártya, és úgy volt mellette az usb stick, akkor sem működött, bár lehet, az más miatt. Ja, Linux alól sem volt jó.
Szevasztok:tudna-e valaki (számitógép guru) segiteni ugyanis egy t410 termal sensing error hibát jelez beinduláskor és kikapcsol,ez nekem már müködik, az esc gomb megnyomásával indul rendesen a gép,de kivettem az alaplapot semmi nem melegszik,egyébként az elözményeiről nem tudok semmit,valami alkatrészcserével megoldható-e a probléma?,igy ugyanis nem piacképes,még annyit hogy biosz ic-cseréltünk de ugyan-ez a hiba,
Helló!
Tegnap hoztak nekem egy ilyen masinát, kiolvadt a tápcsatlakozója. Úgy néz ki, hogy a táp csatija még menthető, de a gépben levő széttört beégett. Azonkívül a zsanérok is ki vannak törve a kasznyiból, sztem nem lehet megragasztani őket, ha tévedek javítsatok ki. És a hab a tortán, a hölgy panaszkodott arra is, hogy néha csíkozódik a kép.
Merre tovább? Vegyek csatit meg egy kasznyit, vagy próbálkozzak egy alaplaphibás készülékkel, abból kiszedve ezeket? A csíkosodás kijelző, vagy videoproci hiba szokott lenni ezeknél?
Üdv.: Ízirájder
Lenovo ADLX65NCC3A
Elöszőr amikor hozzámkerült a töltő, nem adott semmi életjelet magárol. Szétszedés után (miután nagy nehezen lepucoltam a fehér tölteléket az alkatrészekről) kimértem a biztosítékot, és nulla volt. Kicseréltem. Ezek után kimeneti feszültséget mértem, ami mindössze 18,5 Volt. A töltő 20 Volt 3,25 ampert kellene leadjon. Ebből 18,5 Volt van meg. Elkokat kimértem, kapacítás, ESR Vloss rendben.
Ha jártasabb valaki ezen a téren, nagyon szívesen fogadnám a segítséget. (meg nem méregettem az Opto előtti és utáni feszt, költözés közben vagyunk és kevesebb időm van javítgatásokra)
