Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kb. 3 éves. Win 10- es van rajta. Ritkán állították le shut down-al, általában sleep modban állt le.
Egyik ilyen leállítás után hiába próbálták indítani, sajnos még a nyomógombról sem indult.
A kapcsolási rajzát sajnos nem találtam meg, csak valami kevésbé hasonlót.
A mainboardot kivettem és rákötöttem a tápot meg az aksit, a proci melegszik, sőt forrósodik, a cooler nem forog.
A 20 v-os táp rendben van meg az aksi töltés is.
A kapcsolási rajz, amely alapján dolgozom az a Lenovo_V130_15IKB_Wistron_LV315KB_17807_17807_1_17807_2_17807_3-2, netről letöltve, de azt tapasztaltam, hogy nem minden része felel meg az én laptopom alaplapjának. Egyes lemért feszültségek nem találnak a rajzon megjelöltekkel, anélkül, hogy valamilyen hibából adódnának a különbségek.
A két fesz, a 3,3 és 5V létezik és érdekes módon a procin az 1V magfeszülség is, a többi nulla. Az alaplapon találtam egy megégett dupla diódát a PD4401-t az említett rajz szerint, de az az érzésem, hogy ez még nem befolyásolja lényegesen azt a tényt, hogy a számítogép nem indul. (még kell, hogy legyen más probléma is) A diódát ellenőriztem: 1-3 pinek közt szakadt (itt van az égésnyom) míg a 2-3 közt OK. Még egyelőre nem cseréltem ki. Majd, ha kiderítem a meghibásodás okát (remélhetőleg egy másik, jobb rajz szerint).
Nagyon megköszönném, ha a tisztelt kollégák közül valaki tudna segíteni egy megfelelő alaplap rajzzal, ha lehetséges.
Elfelejtettem említeni: amikor kibontottam a gépet, a ventillátoron vastagon állt a por, amelyet letakarítottam, tehát most már könnyen tudna forogni, ha volna rajta tápfesz.
Üdv. B. Zsolt
Üdvlözlet mindenkinek
Segitö velemenyt szeretnek kerni ,merre induljak el .Adott ez a lenovo laptop , nem kapcsolhato be , hálozatjelzö led sem világit.
Ha a cmos elemet leveszem egy idöre akkor összerakás után normálisan viselkedik ,hálozatmegletet jelzi es bekapcsolhato. Termeszetesen a biosban mindent be kell állitgatni de igy müködesre birhato . Csak a következö bekapcsolás ujra az elem levetelevel kell kezdödjön , különben hulla .
Nem sokat vártam töle de a bios frissitese megtörtent , a jelenseg ugyan az .
Lehet ezzel valamit kezdeni ?
köszönöm a segitseget elöre is : imre
A cimben emlitett laptophoz keresek dumpot!
Hiba : bekapcsol de nincs kep!
-nem kijelzo
-nem videochip
Feszultsegek meg vannak!
Udv.Szili
Lenovo ADLX65NCC3A
Elöszőr amikor hozzámkerült a töltő, nem adott semmi életjelet magárol. Szétszedés után (miután nagy nehezen lepucoltam a fehér tölteléket az alkatrészekről) kimértem a biztosítékot, és nulla volt. Kicseréltem. Ezek után kimeneti feszültséget mértem, ami mindössze 18,5 Volt. A töltő 20 Volt 3,25 ampert kellene leadjon. Ebből 18,5 Volt van meg. Elkokat kimértem, kapacítás, ESR Vloss rendben.
Ha jártasabb valaki ezen a téren, nagyon szívesen fogadnám a segítséget. (meg nem méregettem az Opto előtti és utáni feszt, költözés közben vagyunk és kevesebb időm van javítgatásokra)
