A képen látható PAL dekódert pár éve találtam egy börzén. A tápfeszeket, az R-Y és B-Y kimeneteket megtaláltam, a koaxon meg nyilván a videó jel megy bele. A TBA120U itt valószínűleg nem a hangot demodulálja, hanem a színsegédvívőt identifikálja, nem is érdekel, hogy pontosan mit csinál. Ami érdekel, a jobb oldali két piros vezeték. Az egyik a CD4011-ek bemenetére van kötve, ez valószínűleg valamiféle homokvár impulzus képző áramkör lehet, mert a TBA520 H bemenetére megy. No de mit kell nekik beadni? Tekerjek két-három menetet a sorkimenő vasmagjára, testeljem le a végét, és jónap? No de ezt még ki is lehet kísérletezni... még érdekesebb kérdés, hogy mire való a két BC182-ből fölépített áramkör a jobb alsó sarokban? Csak egy összetett videójel megy bele, és egy piros drót lóg ki belőle, meg egy másik drót ki van tőből szakítva.
Nem dereng valakinek ez a panel, hogyan kell beépíteni? Biztos, hogy hazai gyártmány, annyira jellegzetesen a nyolcvanas évek magyar alkatrészkészlete van rajta, hogy le sem tagadhatná, talán valaki már találkozott vele...
Letöltöttem a fenti TV vs monitor sevice manuálját de nem lelem benne a táp és inerter rajzát! Szükségem lenne rá, hang kép van de háttérvilágítás nuku!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Sziasztok! Segítséget kérnék ebbe a masinába. A tápját elvileg sikerült helyre rakni( az inverter oldal volt zárlatos). Furcsán indul és se kép, se hang. Indulásnál ég a piros, majd elhalványul, utána egy pillanatra eltűnik, majd újrakezdi még kétszer. A táp ciccen minden indulásnál. A harmadik után kéken világít. Ha lekötöm az inverter on-t, beindul a háttér, de képtartalom nincs. A tconon és az inverteren kigyullad a kék led, majd egy másodperc múlva elalszanak. Nem találtam róla semmit a neten. Ez így indul, vagy a táp még beteg? Esetleg main hiba?
ilyen hibám se volt még ennél...
Sortáp 111 Volt, műterheléssel is. Üresen 121 (rajz szerint 123V).
Ennek megfelelően sorméret kicsi, fény csak akkor van ha feltekerem a G2-t..
Kondik primer körben cserélve, sortáp szűrők cserélve, pufferkondin 310 Voolt megvan.
Ellenállásokat primer körben jónak mérem, talán az IC okozhatja?
Opto nincs benne, csak a helye.
Mi lehet szerintetek?
Tamás
