LESA MILANO LESAPHON 22A,22B,24B,25A,32,41 RUBINO-42,53 TURNTABLE SCH
Type: (JPG)
123.6 KB
Looking for similar lesa manual?
    LESA MILANO LESAPHON 22A 22B 24B 25A 32 41 RUBINO42 53 TURNTABLE 22 24 25 RUBINO 42 RUBINO-42
JVC CA-UXM3R mini-hi-fi CD probléma ( megoldva )
Üdv !
CD-k belvilágában jártas kollégák segítségét kérem !
A tárgybani készülék kb.3 évig nem volt bekapcsolva,a CD kivételével minden funkciója tökéletesen működik ,pupos kondit nem találtam.
CD -t behelyezve 1-et forgat a motor és " no disc " üzenettel  leáll . Optikát tisztítottam ,fejkábelt megmozgattam,de azt hiszem nem itt kell keresni a hibát !
Köszönöm a segítséget !
Tisztelettel : Balta István
Javítás, mérés külső tápegységgel
Sziasztok! Szokásom szerint külső, áramkorlátozott tápegységről javítottam egy névlegesen 50 VA kimeneti teljesítményű hangfrekvenciás végfokot. A javítás végeztével teszteltem, mértem többek között a maximális kimeneti teljesítményét műterhelésre. Mindezt még a külső tápegységgel, melynek az áramkorlátja mindkét tápfeszültség esetén a maximális 2,2 A-ra volt állítva. A maximális kimeneti teljesítmény értéke frekvenciafüggő volt. 1 KHz-en nagyobbra adódott, mint mondjuk 60 Hz-en. 1 KHz-en a tápegység áramkorlát LED-je nem jelzett, 60 Hz-en viszont igen. Ez elgondolkodtatott és kis mértékben megváltoztatta a jövőben követendő mérési eljárásaimat. Érdekelne a véleményetek. Milyen következtetéseket vontok le az esetből? Üdv.: Kumi
Kenwood KDC8070 kikapcsol
Kenwood KDC 8070 cd-s autórádió,bekapcsolástól számítva pontosan 30perc elteltével kikapcsol,és csak áramtalanítás után lehet újra bekapcsolni,a menüben nincs kikapcsolási időzítés,tehát valami más baja lehet.Ha valaki tud segítsen,előre is köszi!FLY001
Pioneer VSX-827-K elment a hang
2013-ben vett maig mukodo Pioneer VSX-827-K ma reggelre elhallgatott.
HDMI-n keresztul muholdas TV-re volt hasznalva. A kep egyebkent mukodik, tehat a sat/cabel csatlakozon beadva latom a kepet a TV-n.
Viszont semmi hangot nem ad ki, tehat pl radio modba kapcsolva sincs semmi hang.
Resetet csinaltam, nem segitett. Hibakodot megneztem, semmi hibakodot nem ir ki.
Az ejjel volt rovid aramkimaradas, nem tudom lehet-e osszefugges.
Van esetleg tapasztalat valakinel ezzel?
