Keresek megvételre.:SAGAMI mini transzformátort, primer induktivitása 200 mH.
Fémházas 5 kivezetéses 4 élő lábbal /küllemre azonos a nagy méretű japán KF tekercsekkel.
Az eszköz a Blapunkt gyártmányú MA 5850 tipusú erősítőben van, negatív visszakapcsolású áramkörben.
A fémházra a következő kódjelek vannak írva: GD9/0072/kh.
Várom ajánlatukat, illetve a beszerzéshez tanácsukat.
Hoztak hozzám egy JVC mp3-as autóhifit végfok eldurranással.Utánanéztem LA47515 ami benne volt a HQ nál 5360Ft+posta,hát szerintem ennyit már nem fognak rákölteni.Tovább vizsgálgatva hasonló végfokokat arra jutottam hogy a TDA7384(ugyan az a tokozás) nagyon hasonló bekötésű,mindössze az 1.2. lábát össze kell kötni és a 25-öst szabadon hagyni.ára sokkal barátibb:1492Ft ráadásul nagyobb teljesítményű(előbbi papíron 4*50W az olcsóbb 4*60W)!!! Valaki próbálta már esetleg? (beletettem,bekötöttem és tökéletesen működik) Arra lennék kiváncsi valakinek hosszab távon van e tapasztalata vele.Üdv!
Laci
Vásároltam ezt https://www.aliexpress.com/item/TDA7492-50W-50W-100W-D-Class-Digital-Amplifier-Board-AMP-Board-with-Radiator/2008916743.html a modult.
A leirásban szerepel állitolag hogy mono blokként 100w-ot is tud./valoban max 50W/
Jelenlegi állapotában olyan 20-25Wot tud torzitásmentesen.
Kérdésem az lenne hogyan lehet hidba kötni?/kiváncsiságbol is :-) /
Eddig nem találtam rola semmit.
üdv:Atis
Tisztelt Mesterek!
A címben szereplő erősítő bekapcsol, és 3 mp múlva ki. (Doksi itt a tanyán van hozzá) A védelmeket service menüből kiiktatva DC PRT 87% üzenettel indul. Eszerint a kimeneti DC védelem aktív, a kimenetek és a GND között 5.5V-ot mérek. Minden kimeneten! A menüben a 10. menüpont első almenüjében DC: 87% PS: 16%. SM szerint DC 7-100 között, PS 27-47 között. A negyedik almenüben IMP 8 PL 255% Itt ír valami treshold feszültségről, de nem értem, pontosan mi lehet.
A uC (IC 472) PRI lábán 0V van 1.2 helyett, a PRD lábon pedig 3,96 szintén 1.2 helyett.
Mellékelem az STK végfokokon mért feszültségeket. A +12V-os stab elég rendesen melegszik és a rajzon szereplő 12V helyett csak 11.88V. Lehet ennek a túlterhelése a probléma fő oka? De akkor mi vitte el a végfokok feszültségeit ilyen drasztikusan?
A méregetések közben sikerült az IC303 5 és 6 lábát rövidre zárnom, minek következtében már nem tudtam kiiktatni a védelmet sw-ből. Ezt az IC-t kivettem és most újra tudok mérni. A feszültség viszonyok nem változtak. Előtte ugyan azokat mértem ezen az IC-n, mint IC302-n.
Kérem erősítő javításban nálam jártasabb kollégák segítségét!
Szerk: Nem volt minden összeföldelve, így a mérési adatok tévesek voltak. Így már az IC302-n jók a feszültségek. A Center végfokon viszont van némi eltérés. Ezt azért mellékelem. A PRI lábon 0.01V, a PRD lábon 1.38V a mért érték szemben az 1.2V-tal. A diagnosztika menüben kiírt értékek és a tünetek nem változtak.
Bocs a hosszáért!
u.i.: Ha kiveszem az összes végfokot és R358-R361, R350 (kimeneti ellenállások) "közepére" 0V-ot teszek, a védelemnek elvileg ki kell kapcsolnia nem? Bár elég valószínűtlen, hogy mindhárom STK egyszerre ugyan úgy romoljon el. Lehet, hogy a meghajtó IC romlott el, húzza le a tápot és ad DC-t a bemenetre? Bár a kondis csatolás miatt ez meg nem valószínű...
Megoldás: A uC (IC472) 90. lábához vezető fólia hibás. (Valszeg szakadt.) Ezért a DC védelem letiltott. A proc lábát felemeltem és egy darab huzallal D480 katódjára kötöttem.
