LG.PHILIPS LB104V03-A1 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
877.5 KB
DATASHEET
Looking for similar lg.philips manual?
LG.PHILIPS LB104V03-A1 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of LG.PHILIPS LB104V03-A1 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
LG.PHILIPS LB104V03-A1 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of LG.PHILIPS LB104V03-A1 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    LG.PHILIPS DATASHEET LB104V03A1 LCDPANEL LB 104 03 LB104V03 A1
Removal of potting compound
Has anyone ever had success removing the hard glossy type of compound used to seal
various kinds of electronics ou there in the trade?
I am trying to get at the bobbin and diodes inside a small HV (FBT) transformer
to study the material used in construction.
I have heard there is a solution it can be soaked in that dissolves only the potting, and
leaves other material undamaged, but I dont know if its merely acetone or something else.
I tried baking in the oven a while, and it didnt seem to make the epoxied area weaker and when I tried pulling
on the pins, the pins came out.
T.I.P. VIP130/6 búvárszivattyú nem indul - MEGOLDVA
Üdv.. Mindenkinek ! A címben jelzett szivattyú egyik pillanatról a másikra nem akar magától elindulni, csak akkor, amikor megindítom kézzel. Feltételezhető, hogy indítókondenzátor hiba, de a képeken látható állapotból tovább bontani nem tudtam. Nem látok rajta semmi bontási lehetőséget, Amúgy, olyan nagyon gyorsan nem forog, de nem tudom, korábban hogy forgott, mert nem láttam. Egyáltalán érdemes-e vele foglalkozni ? Köszönöm előre is a hozzászólásokat ! A címke kép elég homályos lett. sad
HP Projektor VP-6311
HP Projektor VP-6311 keresek komplett HP L1695A lámpa modul nem működő is érdekel a szakzerviz bemérte rossz az izzó. És ki is vette a modult. ha van valakinek egy rossz modul megköszönném.
Junkers tárolós kombi gázkazán reset jelenséggel újraindul
Pontos típus: CERACLASS ACU ZWSE 24-5 MFA. Kémény nélküli Turbos kivitel. A gázkazán egyik napról a másikra romlott el. Ha használom a kazánt, akár fűtésre, akár meleg víz készítésre, akkor tökéletesen működik. Amikor átvált készenlétbe, minden ventilátor, szivattyú, stb. leáll, akkor kezdődnek az újraindulások. Van amikor percenként 5x, de van amikor csak 5 perc alatt egyszer, semmilyen rendszert nem sikerült felfedezni benne. Ugyan azt csinálja, mintha valaki nyomkodná a reset gombot. A konnektort villanyszerelő bemérte, alaphelyzetben 232volt körül van benne, de ha sok nagy fogyasztót bekapcsolunk pl. villanysütő, házi vízmű, mikró stb. akkor is van 225volt. A kazán újraindulása nincs összefüggésben valamely nagyfogyasztó bekapcsolásával. A kazánszerelő azt mondta, cseréljünk panelt, mert biztos az a rossz, de hirtelen nem tudok ennyit költeni rá. Valaki látott már esetleg hasonlót, vagy ötlet a javításra. Minden infó érdekel. Köszönöm: Sanyi
