A címbéli monitor egyszer csak gondolta magát és nem kapcsolt be. Külső tápegysége van, abból kijön az előírt 19V. Zárlatot nem mérek sehol, az MP3378R típusú kapcsolóüzemű táp IC-re eljut a tápfeszültség, de nem jön ki belőle semmi. A panelt próbáltam hűteni és fűteni is, de semmi nem történt. Néhány esetben pár másodpercre bekapcsol, ekkor van háttérvilágítás is, de a kijelzőt nem szedtem szét, így nem tudom, hogy minden LED sor rendben működik-e. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel vagy hasonló géppel? Sajnos most csak egy multiméterem van és rajzom sincs, ami segítene. Bármilyen ötletet szívesen veszek. A sasszi típusa LM78A, az EAX67270702(1.0) jelzés van még a nyákon, a kijelző típusa LGM238LC4.
Köszi előre is!
imrus101
Szevasztok!
Egyik saját, családi monitorunk, teljesen rapszodikusan kapcsolgatja le a CCFL-t,
nem az inverter tilt le.
Egyértelműen a prociból kijövő inverter on/off feszültség megszűnése okozza.
Átmelegítés, egyéb varázslás, nem járt eredménnyel. A main-board cseréje megoldaná e gondot.
Újat nem tudtam rendelni, de egy működőt szívesen vennék.
Mellékelem a képét.
üdv
A címbeli monitorom alsó megvilágítása egy kis füst távozása után megszűnt.
A készüléket kibontva láttam, hogy az alsó cső vezetékei elégtek.(Lásd a képeken.)
Első kérdésem, hogyan vehető ki a CCFL cső? Szeretném megtudni, hogy a teljes hosszában elégett a vezeték, vagy csak fémhez áthúzott, s amiatt égett el.
(Ez az első LCD monitor aminek a belsejébe nézek,nem szeretnék rongálni.)
Üdv.: István
A címben említett monitoromnak egyszer csak be sötétedett a képernyő egyik fele. Pontosan a képernyő közepétől balra normális a kép míg jobbra mintha a monitor fényereje teljesen le lenne véve. Mi történhette vele? Az LCD vagy a vezérlő a rossz? Lehet-e vele valamit csinálni?
