Keresem az LG43LH590V Ledtv táppaneljének kapcsolási rajzát.
A palel száma:
PCB: EAX66851301 (1.5)
LG P/N: EAY64310501
A táp védett módban megy, a feszültségek kb fele mérhető a kimeneten. A teljes panelt átmértem minden alkatrészt rendben találtam. A kondik a névelges értékeket mutatják, ellenálások, diódák rendben. (táp IC: SSC3S211, Step Up IC: LC5910 cserélve, LED csíkok: 6916L2743A cserélve)
Jól jönne egy rajz a további hibakereséshez, kérem akinek van segítsen vele. A neten nem találok hasonlót.
Köszönettel: gapati
Nem tudom mi lesz belőle mert körbejárni is fél nap, a szerelhetőséget inkább nem is említem. Ezért kérek segítséget mert lehet valaki megmondja melyik panelban mit cseréljek.
A hiba az volt hogy a két STK392-040 Convergencia IC hiányzott belőle, na ez pótolva lett de mielőtt valaki kiszedte belőle addig állítólag beindult csak kikapcsolt.
A címben leírtakig jutottam, és most hogyan tovább?
József.
Üdv.mindenkinek . Bekapcsol , háttér megy , sötét a kijelző , egy másik mainnal (aminek az állapotát nem ismerem) virít a kijelző rózsaszínben , meg van rajta egy 4-5 cm vízszintes sárga csík . Kijelző hiba lesz ez? Tcont nem látok , a bga 60-70C , mennyire jó ez ?
Üdv a tanyalakóknak!
Bele botlottam ebbe a plazma tévébe,és kezdek az ötletekből kifogyni ezért fordulok hozzátok,hátha valamelyikőtök
találkozott e már ilyen hibával ami a következő:
1. A tv-t belehet kapcsolni de csak a készüléken hozzáteszem hogy ez nem egy nyomógombbal történik hanem kapcsolóval,olyan mint a hálózati de nem a hálózatot kapcsolja remélem érthető. Tehát bekapcsolom, piroson fel villan és utána kéken villog egy ideig kb.4sec.és utána folyamatosan kéken világit elöl a led.
2. Kép,hang,hangya,osd nincs csak némi halvány fény.
3. Távirányítóra nem reagál ás a készüléken lévő gombokra sem.
4. A tápban lemértem az elkókat esr mérővel,a feszültségeket is rendben találtam.
5. A T-con panelon van egy smd led ami a következőket villogja .._._
Az SM_ben nem találok ezzel kapcsolatosan utalást.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat. Lajos
