LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
Sziasztok! 42PC1RV LG v8 plazmába y-sus hibrid lett cserélve és átkondizva. A tápok rendben vannak. Sajnos nincs raszter továbbra sem. A kijelző felületén változó helyen apró zöld pöttyök villannak fel, ami egy korosabb kijelző esetében normális jelenség, de se menü se szemcse nincs. Merre kapirgáljak?
Újra itt vagyok egy kis segítségért.
A hétvégén hoztak egy LG / 29FB51RQ / TV-t.
Majd nem vissza küldtem ,hogy nincs semmi baja.Tegnap bekapcsoltam, és kb 1,5 óra múlva azt vettem észre hogy készenlétibe van,és nem tudom vissza kapcsolni.Fél óra múlva újra üzemel,és mint amelyiknek semmi baja.Tehát 1.5,2 órát megy és utánna kikapcsol.Ha tudtok segíteni,az nagyon jó lenne.Előre is köszönöm.
