LG 22LN450U-Z 22LN457U CHASSIS LC31A LD31T MFL67651304 1303-REV00
6.7 MB
LG 22LN450U-Z 22LN457U CHASSIS LC31A LD31T MFL67651304 1303-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 22LN450U-Z 22LN457U CHASSIS LC31A LD31T MFL67651304 1303-REV00 [1st page]
LG 22LN450U-Z 22LN457U CHASSIS LC31A LD31T MFL67651304 1303-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 22LN450U-Z 22LN457U CHASSIS LC31A LD31T MFL67651304 1303-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LC-31A LD-31T 22LN450UZ 22LN457U LC31A LD31T 1303REV00 22 LN 450 UZ 457 LC 31 LD MFL 67651304 1303 REV 00 22LN450U REV00 22LN450U-Z 1303-REV00
Philips - LG LCD TV tápot keresek... (többet is)
Philips - LG LCD TV tápot keresek... (többet is) 42"-os tv-hez
T2155MTX PT90 opto nélküli verzió táp lekapcsolgat
Sziasztok, ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között. Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből. Köszi, üdv Tamás
LG 50PK760 zárlatos buffer
Sziasztok! Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal. Mi lehet? Köszönöm a segítséget előre is. Jani
LG 32LH3002 t-con hiba? /megoldódott/
Hali! Segítséget szeretnék kérni(mivel mérni az ilyet lehetetlen),hogy valóban t-con hibáról van e szó? A képernyő egyik fele világosabb a másiknál,vagy netán cof hiba? A szalagvezetőket megmozgatva nem történik változás. Előre is köszi! http://www.kepfeltoltes.hu/view/151102/LG_32LH3000__www.kepfeltoltes.hu_.jpg A hiba a lecsökkent cof (8V)feszültség volt,amit megnövelve a t-con panelon és potival beszabályozva megjavult a készülék.
