LG 26CS460-TA 26CS460Y 26CS470 26CS461-TB CHASSIS LB21C MFL67440125 1202-REV00
5.3 MB
LG 26CS460-TA 26CS460Y 26CS470 26CS461-TB CHASSIS LB21C MFL67440125 1202-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 26CS460-TA 26CS460Y 26CS470 26CS461-TB CHASSIS LB21C MFL67440125 1202-REV00 [1st page]
LG 26CS460-TA 26CS460Y 26CS470 26CS461-TB CHASSIS LB21C MFL67440125 1202-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 26CS460-TA 26CS460Y 26CS470 26CS461-TB CHASSIS LB21C MFL67440125 1202-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LB-21C 26CS460TA 26CS460Y 26CS470 26CS461TB LB21C 1202REV00 26 CS 460 TA 470 461 TB LB 21 MFL 67440125 1202 REV 00 26CS460 26CS461 REV00 26CS460-TA 26CS461-TB 1202-REV00
LG 32LH 510B tip. TV. a kép fejjel lefelé jelenik meg ,mi történhetett?
A TV LG29FS2 véletlenszerűen kikapcsol...(MEGOLDVA !)
Sziasztok ! Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm ! Amit csináltam eddig: -átforrasztottam a Fő tápegység IC- t; -Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét); -átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait . A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat; -A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva. Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ? A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ? -A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék. ***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !**** Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ? Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek ! Üdv : Lengyel József
LG 29FS2ANX slim
Szép Napot! Keresek képcsövet, pontosabban eltérítő tekercset ehhez a csodához. MC-05HA sasszi Cső tipus: philips A68ERS370X V1 Eltérítőn : E59373, DSBB6150Z-GG17B09G Üdv kovácsa
LG42LB650V háttér világítás javítás kérdések
Sziasztok Hozzámkerült egy ilyen tv LG42LB650V háttárvilágítási problémáal a tv-ét szétszedve 7db hibás ledet találtam benne a led teszter szerint volt ami szakadt volt volt ami zárlatosnak mutazkozott a hibás ledeket kicserélem és a led csíkokat elteszem tartaléknak találtam az alin egy boltot onnan megrendeltem az új ledcsíkokat lengyel raktárból 7436ft szállítás Shipping: HUF 16.71 DPD szállítással 5 nap alatt ideért a led csík cserével kapcsolatban kérdezném hogy a tepsibe egy fehér fólia csík van beragasztva és erre vannak ráragasztva a led csíkok miért ? szerintem ez tovább rontja a ledek hőátadását hűtését led csík cserénél ezt benne kell lehet hagyni vagy ki lehet szedni és a led csíkokat közvetlenül a tepsi fém lemezére ragaszthatók ? https://www.aliexpress.com/item/1005001844063342.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5c591802Tr9ISr az eredeti led csíkok üvegszálas nyáklapon voltak az újjak már alu lapon vannan remélem ezek tovább bírják jobb lesz a ledek hűtése
