Üdvözlöm a Kedves Kollégákat és Boldog Új évet Kívánok!
Lenne ez a lapos LG tv, már a harmadik példány hasonló hibajelenséggel.Mindegyik 4-5 éves tv.
Távra ki-be kapcsolásra reagál, de közbenső időben, csak a stby led villog lassan vörös fénnyel.
Az első kettő (40",47") esetében ügyfelem bevállalta az alaplapcserét.
Ez viszont 32" nem biztos, hogy rábólint.Sikerrel javított már valaki lg alaplapokat?
POWER ON működik, tápok felállnak.Az INV ON nem.Ide 2,5V-ot akasztva inverter indul.
Kijelzőn semmi aktivitás,csak homogén szürke,se hang,se kép,se osd...
Alaplap ez esetben: EBU61263570, EBT61581633, EAX64290501(0) ez mind reája van írva.
Flash: MX25L8006E
Köszi,üdv,kovi
van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
Pár napja este hazafelé menet a szelektív szemét tárolónál megpillantottam a szóban forgó nagy plazma TV-t kidobva, azonnal megálltam látva, hogy a kijelzője teljesen ép betettem az autóba, az asszonykám mondta is, hogy „minek nincs otthon elég szemét”.
Mivel gondoltam, hogy egy jó működő TV-t nem dobnak ki ezért nem próbáltam ki.
Hazaérve lekaptam a hátulját és azonnal észrevettem, hogy a tápegység panelról két kondit kivettek. Az egyik képen bekereteztem azt a részt ahová a kondik kellenek.
Esetleg ha valaki tudja és megmondaná, a kondik méretét azt nagyon megköszönöm.
Üdv: Imre Huba
A fent nevezett tvében tönkre ment 5 db led, ezeket szeretném kicserélni. A led csík száma 6916L-1415A és ebből van R és L típus, a feszültsége 3V, a mérete kb 3*3mm a magassága fél mm körül van. Milyen számon keressem, és itthoni beszerzése létezik-e, vagy valaki tudna-e nélkülözni pár barabot.
Köszönöm előre is!
