Kedves Kollégák!
Édesanyám sokat használt kedvenc TV-je került egy lépéssel közelebb az elektromos hulladékká váláshoz.
A hiba az volt eredetileg, hogy nem kapcsolt be mindig - ezt a táp panel újrakondizása megoldotta.
Ellenben feltűnt, hogy minden kép erős zöld beütéssel jelenik meg, a jelforrástól függetlenül.
Mivel CCFL-es a képernyő, ezért nem hiszem, hogy a háttérvilágításnak lenne baja. Láttatok már ehhez hasonló hibát? Merre indulnátok el?
Szép estét mindenkinek!
Lg Plazmához keresném eme alaplapot akinek van kérem jelezze!Fizetek érte!
TV tipus:lg 60pn6506
Alaplap tipusa:eax65066602
A fent említett típusú tv egyetlen bemenetről sem ad hangot. A rajz szerint átméregettem az NTP7513 digitális végfokot, a tápjai rendben vannak viszont a 12 -es fault láb testre van húzva. Ez egy némítás, amit a q700 tranzisztor kapcsol a prociból (M4 láb) érkező NTP_MUTE jel hatására.
Ezt a némítást megszüntettem (elvágtam), de hang akkor sincsen pedig a végfok 7-es SDATA lábára jön a jel. Erősítőre kötve a digitális jelben jól kivehetően hallani a hangot aminek szólnia kellene.
Igaz a 8-9 WCK és BCK lábakon nem látok jelet. A 10-11 sda és scl lábon van kommunikáció ha változtatom a hangerőt.
Sajnos a fejhallgató kimenet ezen a panelon olyannyira ki van hagyva, hogy a bga proci alól szerintem ki sincsen vezetve. Analóg hang jel egyáltalán nincsen.
Szerintem a proci nem ad megfelelő jelet a végfoknak, talán a buszon keresztül is némít vagy nulla hangerőt állít be - mivel az NTP MUTE láb aktív. Gyári beállítást csináltam, menüben külső erősítőt nem lehet beállítani, fülhallgató nincs, szerviz menübe a doksi szerint csak szerviz távirányítóval tudok bemenni.
A gyártó honlapján azt írja hogy ehhez a készülékhez nem tud USB frissítést. A flash átírása is gond, mert van benne SPI flash, de van egy NAND flash is. Ha csak az SPI-t írom át az valószínűleg nem elég - és nincs is tartalom hozzá sehol.
A rajz amit használtam az 22ln450u típus, de elvileg hasonló. Feltölteni most nem tudom, mert a céges gépen nem vagyok rendszergazda és nem tehetek rá flash playert.
Joco
Küzdök ennek a plazmának a tápjával. Áramtalanítás után nem indult újra a tulajnál. Nem ismerem ezeknek a tápoknak a lelkivilágát. Egy rajzzal ha valaki kisegítene azt megköszönném. Az eddig letöltöttek nem tartalmaztak a táprészét.A probléma az, hogy készenléti sem működik. Tegnap melegítés hatására elindult, gyönyörű képe volt.
A szekunderben az elkókat kicseréltem bár mérve jók voltak. Ma már megint nem tudom elindítani. Készenlét nincs.
Púpos elkók nincsenek benne. A táp még elég jól néz ki, nincs leharcolva. A lényeg, hogy egy rajz jól jönne vagy javítási tippnek is örülnék.A tápon ezek az adatok láthatók: Sanken 1H251W1 3501V00220A
Köszönettel: Jani
