LG 32LB570V SB-EX-SI LED-TV REV00 CHASSIS-LD46B 2014 SM
7.7 MB
LG 32LB570V SB-EX-SI LED-TV REV00 CHASSIS-LD46B 2014 SM service manual (1st page)
Preview of LG 32LB570V SB-EX-SI LED-TV REV00 CHASSIS-LD46B 2014 SM [1st page]
LG 32LB570V SB-EX-SI LED-TV REV00 CHASSIS-LD46B 2014 SM service manual (2nd page)
Preview of LG 32LB570V SB-EX-SI LED-TV REV00 CHASSIS-LD46B 2014 SM [2nd page]
    LG SBEXSI LEDTV REV-00 32LB570V REV00 2014 32 LB 570 REV 00 CHASSISLD 46 SB EX SI LED TV CHASSIS LD46B SB-EX-SI LED-TV
Panasonic tx-p50stw50 plasma kikapcsolgat és 8- at villog a stby led
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb., majd kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után kapcsolható vissza . A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem. Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára. www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf Van valakinek más ötlete esetleg? Kösz
lg 32lb561b-zc bekapcsoláskor újra kell hangolni
Tisztelt Tanyalakók!
A fent említett TV minden bekapcsolás után kezdeti beüzemeléssel indul. Minden esetben, ha teljesen leválasztom a villamos hálózatról. Ha távirányítóval kapcsolom ki, akkor néhány napig jó, aztán újra kell hangolni. A neten nem találtam hozzá eprom tartalmat, Feltételezem, hogy ez okozza a hibát.  Tud-e valaki segíteni?
Köszönettel:myckie53
LG 43UM7100PLB TV táp tesztelés....
A fent leirt tv táp müködéséről szeretnék meggyöződni....
A panelen látható információk szerint,a tápnak a betáp megkapása után müködnie kell...
Nem kell külső inditó jel.Jól gondolom-e?
Találtam beszerzési forrást,de elötte erről meggyözödnék...
Mindenki figyelmét megköszönve,
üdv:kov-jo
LG 42LF652 Nincs háttér világítás
Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
