Az egyik kollega kérését továbbítom.
LG 37LH3000 TV-be keres kijelzőt.A kijelző tipusa:T37OHW02VG
Vagy kompatibilis full HD-s kijelző.
Üdv:Gaál Imre
Érdeklődtek, mi lehet a baja egy ilyen Tv-nek? 2006-os modell. Én tápra gyanakszok. Holnap talán lesz fénykép is, hogy néz ki a kép.
Plazmát még nem láttam belülről, ráadásul ezt helyszínen kellene orvosolni, vagy csak a szükséges részt elhozni belőle. Gondolom jobb lenne ezt a hibát mielőbb kezelni, nehogy később mégnagyobb baj legyen belőle.
Üdv Jácint
A következő hibát produkálja:
Link
Mi lehet a gond? Gari tavaly lejárt (de még dolgozok rajta) ezért még nem bontottam meg. Kézrátéttel gyógyul 1-2 napra.
Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség, A táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik . Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon. ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.) A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
