LG 32LG60 37LG60 42LG60 42LG61 47LG60 32PG60 42PG60 50PG60 50PG70 60PG70 50PG40 USERMANUAL
TV - USER MANUAL
10.4 MB
LG 32LG60 37LG60 42LG60 42LG61 47LG60 32PG60 42PG60 50PG60 50PG70 60PG70 50PG40 USERMANUAL service manual (1st page)
Preview of LG 32LG60 37LG60 42LG60 42LG61 47LG60 32PG60 42PG60 50PG60 50PG70 60PG70 50PG40 USERMANUAL [1st page]
LG 32LG60 37LG60 42LG60 42LG61 47LG60 32PG60 42PG60 50PG60 50PG70 60PG70 50PG40 USERMANUAL service manual (2nd page)
Preview of LG 32LG60 37LG60 42LG60 42LG61 47LG60 32PG60 42PG60 50PG60 50PG70 60PG70 50PG40 USERMANUAL [2nd page]
    LG 32LG60 37LG60 42LG60 42LG61 47LG60 32PG60 42PG60 50PG60 50PG70 60PG70 50PG40 32 60 37 42 61 47 PG 50 70 40
LG 42LB650V TV LCD törés
Tisztelt Fórumtársak! A TV képernyőjének egy kockát dobtak. Utána ,a mellékelt kép szerinti hiba lett. Magán az LCD üvegen semmi repedés,semmi nyom. Az ACF bonding kábelt megmozgatva,semmi változás.Rossz előérzetem van,talán az LCD-én "belül" lett a hiba(törés)? Kérném a véleményeteket,és ha az a hiba,a benne lévő elektronikát mennyiért lehet eladni? Előre is köszönöm,a válaszotokat! tisztelettel: Feri
LG 32LC2RR HDD probléma
Egy ismerősöm hívott hoy egy 32LC2RR típusú tv-je van és ha szeretne merevlemezre felvenni csak azt írja hogy inizializálás, formázni kellene a merevlemezt. Valamilyen specko merevlemez van benne vagy beletehetek bármilyen 3, 5 Hdd-t?
Balázs
Lg 55Uh615V Power Supply Eax66944001(1.3) elindul majd tilt és ujraindul
Sziasztok belefutottan ebbe a rettenetbe amit eddig kideritettem a táp ic SSC3S921 a táp indul,inditja a pfc-ét felugrik 415v-ra abban a pillanatban leesik a pfc fesz 300v-ra majd ujra és ujra megkisérli az indulást.Ahogy nézem a táp ic adatlapját szerintem sok a 415v igy overload majd reset és kezdi ujból.Sajnos rajzot nem igazán találok róla a pfc ic-én olvashatatlan a tipus.8pin-es de hogy mi az rejtély.Valakinek nincs-e tippje mi lehet? A szitázás szerint a mainra 13,2v menne de csak 8v körül tudok mérni,ugyanakkor a led drájver fesz 360v van.A trafó ugyan az(egy trafós) az ssc kapcsolná készenlétből üzemire+a pfc-is ő inditja ezt meg is teszi.Ezért gyanakodok a pfc körre.
A TV LG29FS2 véletlenszerűen kikapcsol...(MEGOLDVA !)
Sziasztok ! Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm ! Amit csináltam eddig: -átforrasztottam a Fő tápegység IC- t; -Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét); -átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait . A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat; -A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva. Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ? A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ? -A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék. ***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !**** Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ? Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek ! Üdv : Lengyel József
