Számomra teljesen új hibával szembesültem, ezért segítséget kérnék, merre keressem az okát.
Adott ez a készülék, ami belassult. Működik minden, de késve reagál a gombokra és még a "lejátszás" is kb. fele sebességgel megy. Gondolom egy alaplap csere megoldaná a problémát, de ugyebár az nem annyira költséghatékony megoldás. Szóval ha valakinek lenne más ötlete, szívesen venném. https://www.youtube.com/watch?v=zzoeEATuWDs&feature=youtu.be
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldva. Időközben másik fórumon írt vélemény szerint BGA (forrasztás) okozza... és valóban az a ludas.
A tv minden bekapcsoláskor úgy indul, mintha először helyeznénk üzembe. Minden beállítást elveszít kikapcsoláskor; kép, hang, csatorna, stb. Szoftvert nem tudok frissíteni, mivel újabb van a készülékben, mint az LG honlapján.
Esetleges javítási tippeket kérek tőletek!
Üdv.: Péter
Az következő problémával kapcsolatban kérném a véleményetek, segítségetek.
Nővérem LG 42LA660S LCD tévéjének elrepedt a kijelzője. Egyik napról a másikra keletkezett egy kb. 20 cm-es repedés a szélétől befele, aztán szép lassan magától továbbrepedt, míg a képernyő felső szélén véget ért. Természetesen a kép a meghibásodott részen nem látszik, ami a képernyő kb. negyedét érinti. A készülék garanciális, elvittük egy híres márka Szerviz-be, ott megállapították, hogy erős fizikai behatás következtében keletkezett a repedés és fizető javítás lehetséges, ami csekély 170000 Ft. Nos, a készüléket nem érte semmilyen behatás, nem pókhálószerűen tört el a kijelző, hanem ahogy az autó szélvédője végigreped. Most jöhet a fogyasztóvédelem, vizsgálat, de még ha meg is állapítják a lehetőségét, hogy magától repedt el, az nem kötelező a szervizre nézve, mehetünk bíróságra. Találkozott már valaki hasonló meghibásodással TV-nél, mivel lehetne érvelni, meggyőzni a zseniális szervizt, hogy mégsem vagyunk csalók, hazugok. Szóval Ti mit tennétek, javasolnátok? Köszönöm a segítséget.
Üdv,
Csaba
i have a strange problem with my LG 55 led tv HDMI INPUTS.
when i connect the cable tv HDMI to the HDMI input of the lg led tv .the tv says NO SIGNAL .but if i connect to the same inputs a china tv box all is working fine. all the HDMI inputs are the same. non of them work with cable tv but work well with the china tv box.
this happens only on this specific tv another tv i have work fins with the cable tv and with the china tv box.
i cant figure way it happens in this tv only.
thanks, to the helpers?
