Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
A z említett gép a saját gyári jó távjával nem hozza fel a menüt és nem lhet proramokat sem léptetni.
Csak bekacsolható ,hangerő ,TXT, OK.
A tápban volt pupos elkó.
Esetleg a szerviz mód is érdekelne és minden ötletet köszönök.
Laci
Üdv mindenkinek!
Hoztak egy villámcsapott LG RE-21CC20MX tévét amiben a
táp IC + stab tönkrement. Cseréje után a tv elindult.
Hiba csak az,hogy a fényerő gyenge és alig van kontraszt.
A teletexnél tökéletes a fényerő és a kontraszt is-,jel
nélkül a kék háttér is. Ha valaki már találkozott ilyen
hibával kérem segitsen.
Előre is köszönöm Beni 1
Tisztelt Kollégák ! Nem tudom hogy egyáltalán le vegyem e ennek a tv-nek a hátulját ? Nagyon gyenge a piros és a kék szin . Olyan mint amikor a CRT emissziógyenge. Ilyen TV-be én még csak max égőt cseréltem. Tanácsotokat előre is köszönöm !!
