LG 37LN548C-ZA 37LN549C 37LP360H 37LP361H CHASSIS LD3AC MFL67800107 1304-REV00
7.2 MB
LG 37LN548C-ZA 37LN549C 37LP360H 37LP361H CHASSIS LD3AC MFL67800107 1304-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 37LN548C-ZA 37LN549C 37LP360H 37LP361H CHASSIS LD3AC MFL67800107 1304-REV00 [1st page]
LG 37LN548C-ZA 37LN549C 37LP360H 37LP361H CHASSIS LD3AC MFL67800107 1304-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 37LN548C-ZA 37LN549C 37LP360H 37LP361H CHASSIS LD3AC MFL67800107 1304-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-3AC 37LN548CZA 37LN549C 37LP360H 37LP361H LD3AC 1304REV00 37 LN 548 CZA 549 LP 360 361 LD AC MFL 67800107 1304 REV 00 37LN548C ZA REV00 1304-REV00
LG 32LK6200PLA nem indul
Segítséget és ötleteket kérnék:mit mérjek mit cseréljek? A címben szerepló tv semmi életjelet nem ad. A Stand by környékén lehet a gond,mert a led sem világít,de a hálózati pufferkondi feszültsége jó. Alaplap és háttérvilágítás az tesztelve,azok jók,csak a táp nem akar indulni. Táp típusa: LGP32D-17F1
LG 42PC1RV plazma - YSUS W9NK70Z FET
Sziasztok! 42"-os plazma tv (LG 42PC1RV) YSUS paneljén elszállt setup olali W9NK70Z tip. fet tulaj szerint kb fél éve. Kolléga akkor komplett panelt cserélt. Most ua állt elő. Szerencsére régi panelt visszakapta, a készülékbe ˝felújított˝került. Ez az első plazma a kezem alatt. Szerintem vmi időszakos meghibásodás kell legyen ysus után. Találkozott már vki hasonlóval? Köszönöm István
LG 42B650V készüléken internetről nincs hang SCART-on(megoldódik)
üdv: a gyerekek vettek egy LG 42B650V tip televíziót. A hangot a SCART-ról kivezetve erősítőre kötve hallgatják(scart-RCA kábel) Internetre állítva nincs hang ezen a kimeneten Van a hátulján optikai kimenet, ehhez kellene egy átalakító( de milyen?), csak kérdés, hogy netről lesz-e hang. Van valakinek ilyen irányű tapasztalata? Bálint http://www.lg.com/uk/tvs/lg-42LB650V/technical-specifications
LG 42LN575S-ZE tévé háttérvilágítás alkatrész
Tisztelt fórumtársak!
A fent említett tévé (LG 42LN575S-ZE) háttér világításából több led tönkrement. Az látszik ,hogy az összesen 10db (5sor x 2db) csíkból már többett cseréltek. A hibás 3db ledet sem tudom cserélni,mert ami nekem van ( SMD 2835 3V 1W  Cool white For LG Innotek LCD Backlight LED ) az csak 280mA-et tud,és a szervízkönyv szerint a ledek 157.5V max 0.341mA-rel vannak meghajtva. Másrészt,valószínű egy idő után többivel is gond lesz. Ezért a teljes garnitúrát cserélném.Ha van valakinek ilyen LED készlete,vagy csíkja arra kérem jelezze. Az aliexpress is eszemben van ,csak hosszú idő amig ideér. Előre is köszönöm a segítséget!
üdvözlettel: Feri
