Lenne itt egy LG T710B monitorom ami nem kapcsol be. Szétszereltem és azonnal feltűnt, hogy a C774-es (160V 47uF) számú kondi kifüstölt ezt kicseréltem de továbbra sem semmit nem csinált. Elkezdtem mérni a panelen és rábukkantam egy meghibásodott mosfetre (Q719). Ezt is kicseréltem. Így már ad némi jelet magáról. A zöld led pislogni kezd és a panelen lévő relé ki be kapcsolgat.
E probléma felderítésében kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Ebből a rajzból dolgozom: http://data.manualslib.com/pdf2/42/4183/418212-lg/t710bh.pdf?44d2aecc759ad522a05cc82a9da81737
A címbeli monitorom alsó megvilágítása egy kis füst távozása után megszűnt.
A készüléket kibontva láttam, hogy az alsó cső vezetékei elégtek.(Lásd a képeken.)
Első kérdésem, hogyan vehető ki a CCFL cső? Szeretném megtudni, hogy a teljes hosszában elégett a vezeték, vagy csak fémhez áthúzott, s amiatt égett el.
(Ez az első LCD monitor aminek a belsejébe nézek,nem szeretnék rongálni.)
Üdv.: István
Üdv mindenkinek?
Asus laptopba van egy lg LED háterses kijelző aminek típusa LP156WH2. Ebben kipukkadt a ledek feszültségét előállító táp vezérlő IC-je mi lehet ennek a típusa?
http://kepfeltoltes.hu/view/130306/ledvez_rl__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130306/ledvez_rl__1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv.:Gellért
a hiba jelensége:
A monítor maga működik általában bekapcsoláskor bejön a kép , de valamikor nem, indításkor 3-4 csattanó hangot ad asztán valamikor bejön a kép valamikor nem. kikapcsoláskor pedig ilyen kisüléseket lehet hallani 3-4 db, azon kívül mikor beindul akkor kép szép tiszta, szinek rendben.
forrasztásokat árnéztem és hibákat javítottam, amit így gondoltam hogy reped, de semmi változás!
esetleg valakinek valami ötlet?
rajz:
Lg 915ft
