Üdv Mindenki!
Szal' a fenti TV úgy került hozzám, hogy egy bizonyos idő után egyszerűen kikapcsol. Olyan a jelenség, mintha vagy túlmelegedne vagy valamiféle időzítés után kikapcsolna.
12 órás műhelyes nyúzópróba után sem jelentkezik nálam a hiba, ezért arra gondolok, hogy mivel UPC-s SET TOP BOX-szal használják EuroScart-on keresztül, ezért talán az okozhat valamiféle kikapcsolást, de tudomásom szerint a scart ilyen távkikapcsolásra nem alkalmas. Viszont a TV hibáját vetíti előre az a tény, hogy másik TV-vel állítólag minden működik náluk, ahogy kell.
Teljesen tanácstalan vagyok.
Várnám szíves segítségeteket a témában.
Köszi
Dear community,
Please help me solving my issue with my LG OLED55CX3LA TV.
I have this TV since 3 years, never had an issue, until last month, when It suddenly start to freeze. It stuck on white/ or in currently displayed picture, got some pitching noise, and 5-6 seconds later the TV shuts off by itself.
The solution so far is to restart it by the power button, or the power socket, within 10 seconds.
The problem occurs very rarely, sometimes early morning, sometimes 2 days without problems. I have played some HDR videos continuously, with no problems.
I have read about these issues on LG OLED, and most of the cases were caused by overheat of the main processor.
Also read about thermal paste. I have opened my TV and yes, thermal paste was hard as rock.
I have cleaned the processor carefully, and used profesional thermo paste, but that does not solve the problem, unfortunately.
Also, I have done hard reset, used latest firmware update, tried without HDMI inputs, but the problems still persist.
As the problem is not coming very often, I am in research of the correct solution.
I was read that the main board can be used from different LG OLED TVs, and even can get a better processor, kinda upgrade.
Give me please your opinion and advice what is the best solution.
Thanks,
Kalin
Ennél a készüléknél bekapcsoláskor csak hang van. Láthatólag háttér megy.. ellenőrizve a T-cont kiderült, nincsenek meg a feszültségek. Cseréltem a panelt, de így sem változott. Ha a z egyik kijelzőre menő szalagkábelt lehúzom, megjelenik a félkép. Visszadugva eltűnik és forr a táp ic... zárlatos a kijelző ezen oldala. Tehát adódik a kérdés, érdemes lebontani a kijelzőt, van esély, hogy hozzáférhető helyen hibás? Tudom, ne legyek lusta, de talán van aki kapásból tudja a választ, mert ismeri ezt a kijelzőt. (LC320WUN)
Köszönettel: Kiss Z.
Ismét a segítségeteket kérem egy LG 42LG5500-ZB CHASSIS LD82D TV-vel kapcsolatban. A csatolmányban láthatjátok, hogy milyen képhibát produkál, a T-CON-on a BGA-kat re-flow-oltam, mert arra gyanakodtam első körben, de a helyzet változatlan.
Tudna valaki segíteni, hogyan tovább, a hibafeltárásban? Sajnos elakadtam.
Köszi előre is!
