Üdv. mindenkinek.
- Ez a plazma-tv csak 'hidegen' indul el. Ha már ment néhány percet és
kikapcsolom, akkor csak 'indulgat'. Ha hosszabb ideig kihúzva marad, akkor
ismét be lehet kapcsolni.
- Kék led világít / villog, relé1 be, relé2 be, s két másodperccel ezután
újrakezdi, mintha megint elindítanám.
A tápból halovány nyikorgó hangok hallatszanak, mikor bekapcsolná a
drive-okat, de ez valószínűleg nem hiba.
- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt.
- Kikaptam a tápját, mert az a gyanús. Szerintem 'megrogyik', de mérésekkel nem
találtam hibát rajta. (Dióda, kondi, ESR, munkaellenállások.) Valamely
paramétere már nem az igazi?
- Most itt elakadtam! Valakinek talán van ötlete a folytatáshoz!?
Jó napot Kollégák!
Kéne egy kis segítség!
A fent említett lcd-nek időnként "villog" a képe:
Látszik a tejes kép,de nagy képtartalom változásnak fehér zajcsíkok villognak "mindenfelé"...
Tudom kissé értelmezhetetlen a hiba jelenség,de hátha vki ráismer a hibára!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
Helló!
Ez egy elég új készülék. A tulaj elmondása szerint többször visszajött a kép, de ezt már nem teszi meg. Nem is talál adókat. Megmértem a tuner tápjait az rendben van, de így sem működik. Elképzelhető, hogy más okozna ilyen gondot?
Üdv.: Ízirájder
Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
