Sziasztok,szép napot.Van egy Samsung CX-6844W,ch-S51A,amelyk kb. egy ora müködés után ki-be kapcsolgat.Az oka körülbelül a táp ic tul melegedése mert nagyon forro.A primer oldalon át néztem,megg mértem mindent.Az ic-tki cseréltem(KA3S1265R).Nem változot semi.A szekunder oldalán a kondikat át mértem,joknak látszotak.A B1-156-V de a lapon 130-V-tot ir.Ha le vitem 130-v-ra a kép ösze huzodot, de ugyan ugy ki-be kapcsolt.Szeretném a segitségeteket kérni hátha valaki találkozot már ilyen hibával.Elöre is köszönöm a segitséget,tisztelettel ,aszti55.
Adott ez a készülék, ami számomra érdekes hibajelenséget produkál. Bekapcsoláskor minden rendben, de 5-10 perc után a kép "elromlik". Sötétebb lesz és a színek is "torzulnak". Megfogalmazni nem tudom jobban, talán látszik a képeken. Szabályozásokra reagál, mégsem lehet jól beállítani. Ugyanezt a változást produkálja minden bemenetről...
Remélhetőleg valaki tud tanácsot adni, mi is okozhatja ezt. Én a t-cont (AS-15) gyanusítom, de mint tudjuk mindenki ártatlan míg...
Szóval örömmel fogadnék minden tapasztalatot.
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönet a cím javításáért, bárki is(azért tippem az van) követte el. :bow:
Nos sikerült azonosítani a hiba forrását, ami ténylegesen az AS15-HF volt.
Van egy ilyen TV-m és két hete már így sípol, mostanra már elviselhetetlen lett, inkább be sem kapcsolom.
Anyámék/idősebbek nem hallják, de minket fiatalabbakat nagyon zavar.
Belülről teljesen kitakarítottam, de semmi változás.
Szerintetek mi baja lehet, javítható?
Kezdő vagyok még TV javításban.
Előre is köszönöm!
Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
