Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
Szevasztok
Hoztak egy ilyen kinai tv t,felrobbant ic vel megleltem a darabját STV8172 es volt benne,a 3-6 os lábán lévő 100 mikrós kondi kapacitás vesztett volt,ithol nam volt csak LA78040 es,el is indul,de ha bemelegszik a kép felső része kezd meg nyulni,lehet hogy ez az ic nem felel meg a teljesitménynek kimenő kondit néztem jó,a feszültség nem változik,szürő kondi is jó,lehet hogy rosz az ic vagy tegyek bele8172 est
Keresek a fenti típusú TV-hez bontásból (pld. törött kijelzősből) "jóárasított" alaplapot:
EAX64664903 , EBT62174207
A hibája érdekes! Kiindulásként gazdi kutyusa kiszakította az alaplapból a tunert :):):):):)(pontosabban az antennacsatlakozó aljzatot)
Visszaműtét után úgy tűnik csak felesben megy, DVB-T és UHF-en tökéletes, viszont az analóg kábeles részén szemcsés kép van, DVB-C pedig nem talál állomást. (Lehet csak a tuner csere is megoldás lehetne bontásból!?!?)
Várom a válaszokat!
Üdv: fridiszerviz
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
