Kérdezném a sokat tapasztalt kollégákat, hogy annó ennél a kis tv-nél (LG ck14j70x 37cm) tapasztalták-e a következő hibát.
(Az aszony konyha TV-je....)
Bekapcsolás után a függöleges képméret kisebb, (alul felül kb. 3cm fekete) hang rendben. Kb 10-15 perc múlva elkezdi ::: pattogva villogva próbál a függöleges eltérítés meghalni. Recseg ropog de még nem halt meg csíkba. Pár perc hülés után újra él, az alap kisebb képpel. Amit lehet átnéztem, a melegedős részeknél mindent átforrasztottam, kifolyt vagy pupos kondit, égett ellenállást nem látok. Amit találtam itt rajzot, letöltöttem, de nem lettem okosabb. A következő opció a kuka, de hátha.
Minden ötletet megköszönök.
Jóska
Üdv mindenkinek . LG 49LB5500 mainboard-ot keresek . Itthon eddig nem találtam azt nézelődők az Ebay-on és látom hogy több méretű , de lehet hogy ugyanaz a méret de más kijelzősbe Lg-be is ezt a a panelt rakták .Ami nekem kell , azon a panelon szitázva EAX65361505 a cetlin meg EBT62973012 . Azt kérdezném hogy ez elég e a pontos beazonosításhoz , vagy még a cetlin EBT előtt lévő MZM4D13-07318MT is egyezni kell .
Van egy LG 42PC1RV plazma tvm az YSUS panal zárlatos.A típusa: EAX31742601. Azt szeretném kérdezni,hogy jó e hlyette a 6870QYH005B ?
Azért kérdezem,mert miután betettem a tv elindult,fény,hang megjött,de a kép
helyett foltos-márványos paca látszik. Ha a menüt előhívom akkor szines függőleges csíkok láthatók.Ha tud Valaki segíteni,előre is KÖSZI.
Üdv.fogitv.
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
