Udv mindenkinek!Fent emlitett keszulek trafo hiba miatt kerult hozzam(neha kisuleseket produkalt).Trafo csere utan jott a meglepi:nincsen szin!!TDA 8362(tobb darab kulombozo forrasokbol) csere utan sem oldodott meg a problema.A feszultsegek jok,homokvar jelen,kvarcok cserelve,megsem akar szint csinalni a gyaradta.Masik trafo is lett beepitve,nehogy gyarihibas legyen.Detto.Ha valaki a susnyosben osszefutott hasonloval,vagy van tippje,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plasma tápegység reléjei csak kattogtak amit megszüntettem és most a PSU feszültségei mind OK. Sajnos a tulaj órákhosszat kattogtatta abban a reményben, csak felélLed, de úgylátszik a CTRL ez megunta. Most bekapcsol, hang van, kép nincs. A P31 LVDS konektoron a jel látható, minden csatornán, de a többi csatlakozón amelyek az Y,Z,X-susra vezetnek már nincsen semmi. Az ami nem tisztázott számomra az MP2212 SMPS szerepe, ugyanis, mekkora feszűltségnek kell lennie a C76-os elkón. Jelen esetben 1.13V van és a szkópon a fojtótekercsre bemenő jel alakja és amplitúdója látszik, 2V és 1uS-os beállításban. Az elkó ESR mérésre jó. Az MP2216-ra 5V-os táp jön. Ami gyanus az az, hogy a gyári adatlap szerint, mert a CTRL kapcsolási rajza nincsen meg, az FB osztóban 50k és 10k van megadva ami 5V kimentet rezultál. A CTRL-en meg 45k és 10k van, ami ugyan kb 5V-ot kellene, hogy produkáljon, de akkor mi a logika, ha már 5V-al táplálom. Ha a C76-on a fesz 1.13 és az OK, akkor definitív búcsú a modultól. AMi még felhívta a figyelmemet az, hogy a D1 LED meg sem villan, a többi hasonló modulokon mindig valami életjelet ad. A CRTL modul tipusa:
BOARD:50R1_60R1_CTRL
EAX61300301
Ha valakinek bármilyen ötlete van előre köszönöm a segítséget.
Üdvözletem
A TV pontos tipusa :32LT75-ZA.AEXYLJG
A táp és az inverter egy panelon van,típusa :
LGLP32SLPV2 / EAY38639701
A panelon az elkók kicserélve.
A hiba minden reggel első bekapcsoláskor jelentkezik, megjön a kép de 1-2 mp. múlva megszűnik a háttérvilágítás.
Ha egyből kikapcsolom és vissza, akkor már hibátlanul működik.
Hátha volt már valakinek ilyen hibája...
Előre is köszönöm a segítséget :
LCDdoki
Üdvözletem a Mestereknek!.Nos adott a fent emlitett lcd tv,"rákényszerültem "ennek a javitására is, gondolván hogy valamikor el kell kezdeni ezt is :-) . Nincs kép hang van tünetekkel hozta a tulajdonosa,szétszedtem a kijelzöt és a csöveket leteszteltem egyenként de nem találtam hibásat igy összeraktam , Az inverter panelon találtam egy szakadt szekunderü inverter trafot (4006A) , ezt kicserélve lett háttérvilágitás és kép is ,de a kép minösége nem kielégitö.Minden funkcioja müködik de a kép függöleges konturjai instabilak vizszintesen. Ugyanez a probléma jelentkezik ha tunerröl adok be jelet , vagy ha scartrol kap jelet akkor is. Érdekes modon a menü OSD megjelenitése és abban minden almenü tökéletesen jelenitödik meg, ezek esetében nem áll fen a hibajelenség .(Remélem nem azt irjátok hogy megöltem a kijelzöt) ....készitettem pár képet és egy kis videot is a jelenségröl de nem tudom hová töltsem fel a videot....Elöre is köszönöm az esetleges segitséget, tanácsokat, üdv dddemeter.
