sziasztok .
A fent említett tv néha lefagy , illetve ha nem akkor néha a hang felszalad 70%-ra de hiába van teljesen lehalkítva semmi ugyanúgy üvölt,semmi változás.
Valami ötlete ha lenne erre valakinek, mert még letölteni se engedi a doksit, de gondolom nem lesz olcsó mulatság a tulajnak.
Helló!
Ez egy elég új készülék. A tulaj elmondása szerint többször visszajött a kép, de ezt már nem teszi meg. Nem is talál adókat. Megmértem a tuner tápjait az rendben van, de így sem működik. Elképzelhető, hogy más okozna ilyen gondot?
Üdv.: Ízirájder
Üdv mesterek. Segitségeteket kérnék. Hozzám került a fent emlitett tv. A hibája hogy már kb 2 órás kikapcsolás után elvész minden addigi beállitás, elvész az országbeállitás a behangolt csatornák,hangmódok, egyszerűen minden. Újra kell beálitani mintha az elő bekapcsolása lenne a TV-nek. A TV-ben EBT62973013 a main board, EAX65391401 a táp és HC320DXN-VHHR2-51XX a diszplej jelzése. A t-con a coffokon van. A TV-én műhold (UPC-kártya) és teresztiális (magyar és szlovák csatornák) vannak hangolva. A hiba természetesen lassan fejlődött a mai állapotig (kb 6 hónap). Mivel mérni szerintem nincs esély (minden megy mig nincs kikapcsolva és utánna is). Vettem bele egy main board-ot Olaszországbol, mikor beszereltem még rajta voltak az olaszországi beállitások. Újra beüzemeltem és kb 4 óra kikapcsolás után minden beállitás törlődött, ugyanúgy mint az eredeti alkatrésszel. Nemtudom mi lehet a hiba merre keresem? Próbáltam már hogy kihagyom a kártyafogadót de úgy sem lett jó. Kikapcsolva (készenlétben) valami törli a memóriát, vagy elront valamit.??
A fent említett tévével volna egy kis gondom,amivel nem tudok előre haladni.A hibatünet az,hogy nem kapcsol be,azaz a standby led,a távval történő bekapcsolás utána lassan pulzálva villog és ezt a végtelenségig képes folytatni.Standby állapotban természetesen folyamatosan világít.A tápegységben indítás után megjelennek a feszültésgek ahogy kell,azaz a 12V és 20V is,viszont az invertert nem kapcsolja,tehán az on-off bemeneten nincs meg a 3V.Manuálisan 3V-ot adva neki a háttérvilágítás beindul,de kép továbbra sincs.PFC áramkör puffernén kikapcsolt állapotban 320V bekapcsolt állapotban 386V mérhető,tehát sztm ez is jó.
Main board hiba lenne?
A tulaj szerint már előtte évekkel is szétesett volt a kép,de bemelegés után megjavult,de egyszer csak gondolt egyet és se kép se hang.
Ha mainboard,akkor van valakinek ilyen elfekvőben?EBU60909102 típusú.
Köszi előre is mindenkinek!
