LG 50PG30FR CH PP81C
5.9 MB
LG 50PG30FR CH PP81C service manual (1st page)
Preview of LG 50PG30FR CH PP81C [1st page]
    LG CH PP-81C 50PG30FR PP81C 50 PG 30 FR PP 81
LG 47LW5590 háttérvilágítás hiba
Sziasztok! Ezzel az LG-vel küzdök, mert kb. két másodperccel az indítás után lekapcsolja a háttérvilágítást (bejött az LG logó). Ha lámpával megvilágítom, akkor látom hogy rendesen működik a készülék, a menü gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a menü. A háttere kétoldalon megvilágított élmegvilágításos, 2x64 darabos LED csíkkal szerelve, 8 db-os szakaszokra bontva kap tápot. Szétszedtem a kijelzőt, szakaszonként többször is ellenőriztem a LED-ek állapotát. Mindegyik kifogástalanul működik. Ha bekapcsolom a készüléket, akkor mindkét oldalon világítanak kb. kettő másodpercig a LED-ek. A tápról leválasztva és teszterrel szakaszonként a tápegység csatlakozójánál meghajtva is működik az összes LED. Arra gondoltam, hogy a LED driver IC (AS3695C) vagy valamelyik FET (16 db 4NQ10L)lehet hibás. Tettem bele egy másik bontott de tesztelt tápot, a hibajelenség ugyanaz maradt, tehát nem hibás a tápegység (EAX62865401/8 ill. EAY62169801). Szeretnék tanácsot kapni arra vonatkozóan, hogy mit ellenőrizzek le rajta, mi okozhat ilyen hibát. Köszi:Zoli
LG 32LC51-ZA LCD nehezen kapcsol be.
Üdv mindenkinek. Kezem alá került a címben szereplő LCD tv. A tápban az ÖSSZES kondenzátor már előttem kicserélték,én meg a Main panelon cseréltem 5db-ot. Hálózatra kapcsolás után csak néha indul el,ha elindul akkor minden ok. Érdekesék képen ha elindult és ha kikapcsolom utána mindig bekapcsolható. Ha kihúzom a konnektorból és várok 3 percet akkor megint nem indul el. Pedig az összes feszültség rendben van.Stanby 5-volt megvan a pfc működik, 390v körül van a 450v puffereken vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa piros marad és nem reagál semmire. EEPROM cseréletem a main-on,de semmi változás. Javítási ötlet kellene, köszi előre is.
LG M227WDP LCD Tv nem kapcsol be (további mérésekkel kiegészítve)
Sziasztok! Egy LG M227WDP típusú LCD tv javításában szeretnék segítséget kérni. Az előlapon lévő visszajelző led nem világít, gombokra nem reagál. A hátlapi Optikai csatlakozóba a led világít. Tápot megmértem, a 15V és az 5V megvan a csatlakozónál. Az alaplapon ellenőriztem a feszeket, 3,3V, 1,25V, 5V, 12V megvan, de az 1,8V nincs. Ez az IC leírás szerint IC1104 pozíció számon van. Rámértem de a bemenetén ilyen 1,5V körüli fesz mérhető. Előtte van egy si4925bdy típusú dual mosfet. Az 1es lábán mérhető 5,2V. A 2es lenne a Gate, de ott 0V van. Gyanúm, hogy ez miatt nincs meg az 1,8V. De előtte MULTI_ON felirattal egy tranzisztorral kapcsolnák a gate lábat. Ez a Multi_on csak ha bekapcsolom kellene, hogy menjen, vagy alapból kellene valami feszültségnek lennie? Több ilyen MULTI_ON felirat is található a stabilizátoroknál, de azok adnak ki feszt. Elképzelhető, hogy a vezérlő tranyó meghalt vagy valamelyik ellenállás abban a körben? Első sorban, erre a MULTI_ON lábra lennék kíváncsi, hogy ott milyen szintnek kellene lennie, mielőtt jobban belemászok a mérésekkel. Előre is köszönöm a segítséget! Update: Méregettem tovább, és a tranzisztor, ami a dual mosfetet kapcsolná, 1V körüli fesz mérhető. A többi helyen ahol van még ilyen MULTI_ON felirat, ott 3,35V mérhető. Tettem egy kicsit bátrabb lépést, és a fet S1 és D1 lábát áthidaltam, így meg is lett a hiányzó feszültség. Ezek után a TV-t be tudtam kapcsolni, kép is meglett. Ami érdekes így, hogy a bekapcsolást jelző led kéken elkezd villogni 3-4x és utána kapcsol be teljesen. Az ilyen gyári paneleken előfordulhat, hogy egy lyukgalván megszakadhat?
LG 22LD350 5perc után megbolondúl
Sziasztok! Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m. A probléma: Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni. Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv Figyeljétek majd a LED-et is! Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül. Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza. De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN! Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem. Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba. Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba. A válaszokat szívesen várom.
