Üdv urak!
Ez a gép azt műveli,hogy készenlétje van,kezelőre nem reagál.Egy LG távval el tudtam indítani,de nincs OSD,függőleges fehér pöttyökből álló csíkok vannak a kijelzőjén elszórtan,amik jobbra-balra remegnek egy picit.(A szélein is és középen is pár db)
A kijelzőről lehúzva a maint,sötét képernyő van csíkok nélkül.
Tudtok ebben segíteni,mit kellene csinálnom vele?
Köszönöm szépen!
LG 47LN5400 TV a következő hibát produkálja: bekapcsolásnál egy pillanatra van kép, majd eltűnik. A készülék bekapcsol mivel hang van. Kikapcsoláskor szintén egy pillanatig van kép majd elhallgat...
Lenne valami tipp hogy mi lehet a hibája?
Kijelzője: PDP42V7
Y: 6871QYH045D Z: 6871QZH049B Hibája: Hang van,kép nincs ki,be kapcsolható,de a kijelző teljesen sötét marad.Tápban volt 4db 3300uF 10V kondi és 1db 100uF 10V kifújva. Cseréjük után a helyzet semmit nem változott,tápok mindenütt megvannak a feliratok szerint,ill a boztosítékok is jók,Z és Y hűtőbordái enyhén langyosak. Z-t kiszerelve sem jelenik meg semilyen fény.
A fent említett tv -ben szerettem volna sw frissítést , de csak olyan file-t találtam ami : Version ( 03.05.37 ) a tv-ben meg 03.05.45 , régebbire nem enged frissíteni, ebben kérnék segítséget hogy vagy a linket , vagy ha tud nekem küldeni ebbe valami újabb frissítést azt megköszönném.
Üdv : Attila
