Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
LG 32lb570b led tv háttér világitás javitásában kérnék segítséget
Barátom led tv-je 2év 2hónap után elromlott a háttér világítás ment el szeretnék kérni rajzot hozzá ha van valakinek vagy mekkora feszültség megy ki a három led sínre hány voltosak a ledek?
Van ahol 3v van ahol 6v-ot adnak meg
A led sínek típusa ami rá van írva SH S12 94v0 LG INNOTEK DRT 3.0 32"-A/B type
A ledek méréséhez le kell szedni a lencséket mivel lehet vissza ragasztani ?
Mi a különbség az a és b led sín között ?
http://www.ebay.com/itm/New-3-PCS-LGIT-A-B-LG-INNOTEK-DRT-3-0-32-A-B-Type-6916L-1974A-1975A-0418D-0419D-/201875608683
Köszi Laci
A címben szereplő LG TV-n a csatolásban látható hiba van.
Javítás előtt még volt kép rajta, jobb részén egy vékony függőleges csíkkal (cof hiba!?),
aztán lassan elkezdett elmosódni és csak függőleges sávok láthatóak.
Azóta nincs kép.
Tulajdonos elmondása szerint egy ideje hibás, de pár perc után rendbe jött mindig,
illetve a képernyő felső szélének masszírozása után jó lett.
A tápfeszeket megmértem a hibás állapotban, azok rendben vannak. Mind a T-con panelen, mind a tápegységen.
Az LVD-s kébelen nem néztem még, hogy rendesen mennek-e az adatok.
Én kijelző hibára, vagy T-con panelre (T315HW01 V0) gyanakszom, vagy COF-os az egész.
Gyakorlottabb kollégág véleményét kérném a hiba lehhetséges okáról.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Nándi
Szevasztok van egy LG tévém már vagy egy fél éve áll most gondoltam hogy neki ugrom mégegyszer,hátha a segitségetekkel elindul,tehát:azzal hozták hogy szakadt a függőleges terelés ,tekercs csere nem nyit kezdtem mérni szakadt volt az FR441 esellenállás ,zárlatos volta 7840es kicseréltem, észrevettem hogy az ABLen szakadt az1 kiloomos R446 os, az is csere.Bekapcsolás után hang van kép nyit de csak vissza futás van video erősitőt cseréltem semmi , azt vettem észre ha tekergettem a gyorsitót be-be ugrott a kép de csak olyansemmit mondó volt de mostmár azt sem csinálja.a proc korül átméregettem mindent nem találok semmit hibásnak,adjatok valami támpontot,hogyan tovább.
