A fenti készülék menet közben leállt. A tápot mérve (asztalon) az SM szerint minden feszültség rendben. De az egyes tápokat engedélyező 100ohmos 5V-ra kötött ellenállások nélkül is működik az összes feszültség. Nem csak akkor kellene, ha pl.:ON-AS fel van húzva 5V-ra?
Köszi
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Üdv mindenkinek, ennek az LCD-nek a tápja minden előjel nélkül leállt, összes elko cseréje és hőlégezés után a stanby 5v megvan de a pfc nem működik, 290v körül van a 450v puffereken. A panelen az áramkör nagyjából lekövethető de egy általam nem azonosítható 5501A jelű 8lábú smd ic-vel megy ha jól olvastam le és szkóppal sem csinál semmit, 3v körüli tápja van, biztik, áteresztő tranzisztor, diódák és minden egyéb jónak mutatkozik.
Rajz vagy javítási ötlet kellene, köszi előre is.
A táp EAY34795001.
Még annyi, hogy a PC200, helyileg a középső optoval ha kézzel indítom a PFC-t megjelenik a 400V, vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa sötét marad és nem reagál semmire.
Sziasztok Tanyalakók!
Egy nagy problémám akadt a címben szereplő tv-el. Első körben a készülék hibája a következő volt. Minden bekapcsoláskor legyen ez készenlétről vagy hálózatról, elfelejtette az összes beállításokat és a csatornákat. Állandóan úgy indult mint amikor megvesszük a boltból. A M25L8035E lett cserélve és programozva, processzort is cseréltem de a hiba megmaradt. Ez után a TC58NVG0S3HTA00 NAND-ra gyanakodtam, ezért kivéve megpróbáltuk kiolvasni a tartalmát, hogy átírjuk egy új NAND-ba. De tök üres volt. Vissza téve a tv készenléti ledje csak villog párat és nem indul. Az alaplap: EAX66164204. Ha lenne valakinek ilyen tartalma és megosztaná azt nagyon megköszönném, mert sajnos sehol nem találtam. Vagy csak rossz helyen kerestem.
Köszönöm manyizoli segítségét. A készülék újra tökéletesen működik.
