LG 55UF850T,850Y-TB 55UF851T,Y-TC CHASSIS LB53H SM
9.4 MB
LG 55UF850T,850Y-TB 55UF851T,Y-TC CHASSIS LB53H SM service manual (1st page)
Preview of LG 55UF850T,850Y-TB 55UF851T,Y-TC CHASSIS LB53H SM [1st page]
LG 55UF850T,850Y-TB 55UF851T,Y-TC CHASSIS LB53H SM service manual (2nd page)
Preview of LG 55UF850T,850Y-TB 55UF851T,Y-TC CHASSIS LB53H SM [2nd page]
    LG YTC CHASSIS LB-53H 55UF850T 850YTB 55UF851T LB53H 55 UF 850 YTB 851 LB 53 850Y TB TC 850Y-TB Y-TC
LG 32 Lbd táp probléma(EAY 43596801)
Sziasztok.Egy lg tv vel lenne problémám.Táp gond,egy kiégett ellenállás értékét szeretném megtudni(teljesen leégett és nem látom a szineket rajta) (R51),sajnos nem találok hozzá rajzot(perszse a FET ek is tönkre mentek).
LG_32b650V tv négy darab háttérvilágítás led állandóan világít
Sziasztok  az unokahugom LG_32b650V tv-jén először 3 később 4 led állandóan világít van_e értelme nekiállni a javításának ha igen hol keressem hibát.
Előre is köszi a segítséget Üdv Dani
Köszönöm a válaszokat jövő héten ,megpróbálom megjavítani. Beszámolok a eredményről.
LG 3000, színes csíkok
Üdv a T. Tagságnak!
Ezen a fórumon eddig csak olvasgattam, írni még nem írtam.
Most kikérném itt is a hozzáértők véleményét, hogy mi okozhatja az alábbi hibát.
Rendkívül rapszodikusan jelentkező hibáról van szó, van hogy hónapokig kifogástalan.
Máskor pedig, minden bekapcsoláskor csíkokkal indul, majd 15-20 perc után megjavul.
Ez korábban rövidebb idő volt, 4-5 perc.
A kijelző: LK315T3LZ94  (Sharp)
Méricskéltem már sokat a tápfeszültségeket, de nem igazán találtam eltérést a jó és rossz állapot között.
Többen kijelző hibára esküsznek, de nyomogatással, piszkálással nem lehet sem kiváltani, sem megszüntetni a hibát.
Olyan, mintha egy KH lenne, ami bemelegedés után "összezár", esetleg elkó hiba. Pár gyanúsat cseréltem, de kiszedve, jónak bizonyultak.
Ebben kérném a véleményeteket, mert nem tudom lokalizálni a hibát.
Köszönettel: Ravic
LG_42LE5500_chassis_lt03e táp javítása
A LG_42LE5500_chassis_lt03e táp javításában kérnék segítséget.
A gazdája elmondása alapján egyre több próbálkozás (sajnos) után tudta csak bekapcsolni, végül már nem sikerült.
Kicseréltem benne az összes elkót, így a https://www.youtube.com/watch?v=_sOv6QItAF4 videón látható EL61 relé így is kattog néha bekapcsolásra, átkondizás után kihúzás után is próbálkozik kb 3-4-szer is előtte nem rögtön leállt. Kondenzátorok mind a gyári értékűt szereztem be, kivéve a készenléti és a háttérvilágítás primer pufferelkóját 16uF/450V helyett 22uF/450V, szintén a többi is ami 21uF/450V volt gyárilag. Valamikor egyből bekapcsol. Sajnos csak a táp panel van nálam, így a javítási leírása alapján a power-on 3,5V-ra kapcsolóval felhúzva indítom.
Engem zavar, hogy a EL61 relé legtöbbször kattog, készenléti 3,5V  stabilan, a relét működtető készenlétkor 14V, bekapcsoláskor 11,6V a feszültség..
Táphoz rajzot nem találtam..
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
