LG 55UF85XX-TB,TC 55UF86XX-TA CHASSIS LB53H SM
9.4 MB
LG 55UF85XX-TB,TC 55UF86XX-TA CHASSIS LB53H SM service manual (1st page)
Preview of LG 55UF85XX-TB,TC 55UF86XX-TA CHASSIS LB53H SM [1st page]
LG 55UF85XX-TB,TC 55UF86XX-TA CHASSIS LB53H SM service manual (2nd page)
Preview of LG 55UF85XX-TB,TC 55UF86XX-TA CHASSIS LB53H SM [2nd page]
    LG TC CHASSIS LB-53H 55UF85XXTB 55UF86XXTA LB53H 55 UF 85 XXTB 86 XXTA LB 53 55UF85XX TB 55UF86XX TA
A TV LG29FS2 véletlenszerűen kikapcsol...(MEGOLDVA !)
Sziasztok ! Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm ! Amit csináltam eddig: -átforrasztottam a Fő tápegység IC- t; -Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét); -átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait . A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat; -A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva. Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ? A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ? -A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék. ***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !**** Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ? Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek ! Üdv : Lengyel József
LG 17LS5R LCD TV nem kezelhető, csak néhány funkció MEGOLDVA!
Sziasztok! Megjavítottam egy táphibás fenti TV-t, és bekapcsoláskor kiírja pár másodpercre, hogy "Aut.nastav", utána, hogy "Pásmo". Ha kezelni akarom, akkor pedig "Vynulovat". Hangerőt lehet szabályozni (az OSD-t), meg egy-két funkciónak az ikonja lejön, de gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen számokat láttam a hátulján: 011080/099188/S/T Product code:17LS5R-ZA.AEKWLTK Ser. no.: 801TEVF10071 Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Attila Megoldás: A menüben én a JAZUK-LANGAGUE pontban próbáltam nyelvet váltan, de ott finomhangolást csinált. Valószínűleg fordítási hiba miatt. Egy egészen más (sajnos már nem tudom, hol ), pontban, véletlenül találtam rá a nyelvválasztásra, és tudtam lengyelről magyarra váltani. Ott már látszott, hogy gyerekzáron is van, ezért nem lehetett a pultról kezelni. És egy slusszpoén: Ha már kezelhető, ki is próbálom! Behangoltam, de a kép szemcsés, zajos volt. ...mint kiderült, amivel évek óta dolgoztam, RF kábel, megszakadt. Pont ennél, az amúgy is zűrös gépnél. Üdvözlettel: Attila
LG RE-44SZ21RD projektoros tv
Sziasztok! Nemrégen kaptam egy LG RE-44SZ21RD tv-t. Több helyről elküldték már szegényt (és szerintem mindenhol beletoltak pár hibás egységet) Mostanra jól működik, de kevés a fénye, mert az izzó fényét fogadó alu öntvényben lévő 4 tükörből álló kis téglatest szerű "cső"-ből hiányzik 2 db tükör. Ha valakinek van ilyen, érdekelne. És még egy kérdés: Van benne egy lengő hőérzékelő, csavar alá helyezhető. No ezt hová kell tenni? Üdv Dénes Károly.
Lg cw62b tüzforró függ ic
Jó estét mindenkinek. TDA4863AJ függ ic -t cseréltem, elégett még az r303 ellenállás is, de nagyon melegszik az új ic is, kb. 10 perc üzem után be is csikozik. Kicseréltem a +14V és -14V szürőkondiait is de eredménytelenül. Valakinek esetleg ha lenne valami ötlete, tapasztalata megköszönném ha besegíttene.
