Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem LG mosógépe (elmondása szerint) túltöltött. Kimentem a készülékhez, de nem sikerült előidéznem a hibajelenséget. Mágnesszelep-hibára gondoltam, ami esetleg alkalmanként nem zár le. Már majdnem elindultam, hogy rendelek mágnesszelepet, amikor nagyon meglepődtem. A megfelelő szintig töltött üstből ki akartam szivattyúzni a vizet. Mivel nincs csak ürítő program a gépen, így centrifuga programot indítottam el. A szivattyú kinyomta a vizet. Mivel a centrizést nem akartam végigvárni, benyomtam a Start/Pause gombot. A főmotor leállt, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Megnyomtam a Power gombot. A kijelző elsötétült, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Kihúztam a dugvillát a konnektorból. Akkor állt le, de ha visszadugtam a dugvillát, ismét elindult. Csak akkor állt le, ha a dugvillát legalább 20-30 mp-ig nem dugtam vissza.
Az ügyfél által elmondott eredeti hiba esetében a mágnesszelep is hasonló vezérlést kaphatott.
A fő kérdés, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
A vezérlőpanelt még nem szereltem ki. (egyébként is a kedvenc zselébe öntött fajta.) A triak(ok) nem lehet zárlatos, mivel akkor indít, amikor kell, csak nem kapcsol ki. Ráadásul a Power gomb sem állítja le.
Köszönettel:
NA
Van egy kb 7 éves LG DDive mosógépünk ami hétvégente szinte folyamatosan megy. Néha hétköznap is.Az utóbbi időben mintha zajosabb is lenne de ami biztos, hogy elugrál a helyéről, amit eddig nem tett, meg lerázza a tetejére tett dolgokat, amiket eddig sosem bántott. Ki van szintezve és nem billeg a talajon.
Azt gondolom, lengéscsillapító csere megoldaná a problémát. Dobja nem lötyög kotyog. Kérdésem, hogy hány darab lengéscsillapító van ebben a gépben? Model:F12B8ND1 Valamint helyes e az elgondolásom a lengéscsillapitó cseréről?
Gyors megoldásként raktam a lábai alá 4mm-es gumi lapocskákat és így a helyén marad, de zajos.
Köszi a távszakértést!
Üdv: Imre
Az LG ami az alsó, egy MD-2642GT..
Ilyen kenyérsütős nekem még újdonság :) Muszáj néha selejtezni, végre volt kis időm is rá :)
Nos ennek az LG-nek a komplett előlapja hiányzik, az ajtóban elektronika is lehetett, ugyanis tőbe látszik a bal alsó sarokban, hogy el van csípve.
A kenyérsütő rész eleje is hiányzik.
A felső mikrón nincs típus, valamennyire látszik is a képen.
A tányérforgató motort lenyúlták belőle.
ÉRdekes ez a kialakítás, ahogy a kezelőszervek kicsit mélyebben vannak, mint az ajtó.
Szabad ezekre költeni?
Pityesz
LG (GW-P207) Side By Side hűtő alkatrész beazonosításban kérném a segítséget. A hűtő nem mutatott életjelet mikor hozzám került.
Kis vizsgálódás után kiderült hogy hiányzik belőle egy-két dolog.
1. A vezérlő panel mellett (kétpólusú citromsárga csatlakozója van a panelon) a kapcsolási rajz szerint egy ún. "reactor", ami gondolom valami zavarszűrő tekercs lehetett, mert egyből a bemenő nullával lehetett sorba kötve. Ezt rövidre zártam és elindult a hűtő, a kompresszort kivéve.
2. Ugyan csak a vezérlő panel mellett volt egy 2 pólusú sarus csatlakozó amire a kompresszormotor indító kondenzátora menne. Ez is hiányzik. A bajom, hogy ha jól keresgettem a neten ez egy inverteres motor (LG FC140NEM), és nem igazán tudom milyen és milyen értékű kondenzátor való hozzá. Ugyanolyan polaritás nélküli állandó kondenzátor mint a nem inverteres kompresszorhoz? Kapcsolási dokumentumban nem találtam róla értéket, próbálgatni meg nem szeretnék, nehogy több kárt tegyek mint hasznot.
https://drive.google.com/file/d/1Q7YC5RhlQo2mPLfv5NvRE4t4dRG54de_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVejJaEH3xoAg7t5pbyhYORf7p3x_qEB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__3A_7kR1Kj63FeG3VnjEKsM3y0yJPPz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kGczVWqIIQBTAflYclzgnTqUZCMN2T8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r89Y2kqUCqzg5C74KQe_La8TldSHWq5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yk5v7Td9amYorOXTs4-z7XHin-yw568k/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a segítségeket előre is.
Üdv: G.
